Страница 1 из 2
Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 06:08
Николай Антонович
Добрый день.
Станок Nexturn SA32\b подскажите стило-150 подходит для смазки швп, если нет то какую использовать.
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 09:11
Kuzyakin
Я свои обычной графитной смазкой мазал ,не дорого и отличные свойства .
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 20:40
Николай Антонович, Можно рассмотреть вот
такие смазки или
вот такие.
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 20:48
Kuzyakin писал(а):Я свои обычной графитной смазкой мазал ,не дорого и отличные свойства .
Графитовой не очень хорошо - она предназначена для высоконагруженых систем трения скольжения.
А для ШВП - нужна смазка для подшипников.
Обычно для таких целей используют обычную смазку на литиевом загустителе. Без присадок.
Продаются в автомагазинах. Лучше - импортные синие, они липкие и тягучие, хорошо держатся на поверхности (если предыдущая смазка смыта).
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 20:50
michael-yurov писал(а):А для ШВП - нужна смазка для подшипников. Продаются в автомагазинах. Лучше - импортные синие, они липкие и тягучие, хорошо держатся на поверхности
Первая из ссылок, что я дал, как раз таки на такие смазки, сам бы я рекомендовал Addinol синий
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 21:44
michael-yurov писал(а):Графитовой не очень хорошо - она предназначена для высоконагруженых систем трения скольжения.
Возьмём например широкораспостранённую и недорогую ШРУС-4, вот её состав:
Основа: нефтяное масло.
Загуститель: гидроксистеарат лития .
Содержит: антифрикционные добавки.
Присадки: антиокислительная, противозадирная.
Что тут плохого для ШВП?
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 22:42
Dmaster
Для пар качения ОЧЕНЬ не рекомендуется использовать графитовую смазку, он предназначен для НЕ ПРЕДНАТЯНУТЫХ пар трения и не высоких скоростей. В обычных подшипниках будет работать как абразив.
У меня одни му...ки подшипники этим смазали вместо циатима. 221... их просто сожрало!!!
Это связано с тем, что микрочастицы графита как шарики рассыпанные по полу... поскользнутся - подскользнешься, а будешь ехать на катке.. не проедешь. Не очень красноречиво, но смысл надеюсь ясен.
UAVpilot писал(а):озьмём например широкораспостранённую и недорогую ШРУС-4,
Если шрус реально имеет указанный состав, то это ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ вариант
UAVpilot писал(а):Загуститель: гидроксистеарат лития .
менять почти не надо.. с этой добавкой смазка не высыхает годами.
Кстати на нашинских подшипниках литиевая смазка указывается "C9" добавляется к названию подшипника. ... берите- не пожалеете
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 15 май 2015, 23:53
Dmaster писал(а):Для пар качения ОЧЕНЬ не рекомендуется использовать графитовую смазку, он предназначен для НЕ ПРЕДНАТЯНУТЫХ пар трения и не высоких скоростей. В обычных подшипниках будет работать как абразив.
Размер частиц графита в графитовых смазках заметно меньше шероховатости шариков, при мехвоздействиях расслаивается, теоретически вплоть до атомов... Твёрдость графита ниже некуда - 1 по шкале Мооса.
Кстати, ШРУС представляет собой именно пары качения, это тот-же самый шарикоподшипник, только с развёрнутыми беговыми дорожками
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 00:26
Dmaster
Шрус без графита.
UAVpilot писал(а):Размер частиц графита в графитовых смазках заметно меньше шероховатости шариков, при мехвоздействиях расслаивается, теоретически вплоть до атомов...
http://mash-xxl.info/page/1511322040200 ... 002118067/
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 00:54
OSA
Есть смазка для ШРУС без графита и дисульфид молибдена,цвет светло-янтарный
http://xado.ru/smazki/smazki-d-shrus/sm ... dlya-shrus
или
http://xado.ru/smazki/vosstan-smazki/xa ... ovitelnaya -я лично зелёной хадо шприцевал ШВП работающие на автоподъемнике 3.5т. 1 раз в месяц примерно 5 лет,отлично работает по сей день с заметным звуком как от липучки-тоесть липкая она (и запах ничё
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 01:37
UAVpilot писал(а):Что тут плохого для ШВП?
Недостаточно разбираюсь в вопросе, чтобы ответить.
Насколько я понимаю - в автомобиле шрус основное время бездействует, как подшипник, т.к. угол близок к 180°.
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 02:02
OSA писал(а):1 раз в месяц примерно 5 лет
а ШВП чье производство? Наверно не только из-за смазки оно так долго работает, а из-за качества самой ШВП
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 04:39
michael-yurov писал(а):в автомобиле шрус основное время бездействует, как подшипник, т.к. угол близок к 180°.
Близок, но не равен, а потому работает постоянно и с большой нагрузкой. Причем износ идет не всей длины беговых дорожек, а только части. Что еще хуже.
И, да, ШРУС-4 и ШРУС-4М без графита. А с графитовой шрусы долго не работали - проверено опытом многих владельцев "восьмерок" и "девяток" еще в 80-е.
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 09:34
aftaev писал(а):а ШВП чье производство? Наверно не только из-за смазки оно так долго работает, а из-за качества самой ШВП
Саня, на подъемнике не ШВП, там винт трапеция
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 12:44
OSA
Украина Одесса завод Микрон. ШВП и подъемник
Predator писал(а):Саня, на подъемнике не ШВП
при отпускании тормозов на винтах машина опускалась сама
http://www.micron.odessa.ua/ru/products/elevators.htm
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 16 май 2015, 18:06
Хмм... Неужели на подъёмники ШВП ставят, раньше видел только трапецию... Хотя вру, на итальянских вроде ШВП стояли
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 26 май 2015, 21:33
T72
michael-yurov писал(а):Лучше - импортные синие, они липкие и тягучие, хорошо держатся на поверхности (если предыдущая смазка смыта).
И для подшипниковых модулей SBR с рельсами такая смазка сгодится?
Вообще у меня есть туба Castrol LMX зелёного цвета - может быть не такая липкая, но примерно тоже самое.
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 26 май 2015, 22:12
T72 писал(а):у меня есть туба Castrol LMX зелёного цвета
Ну, так ей и смазывай
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 27 май 2015, 04:40
Да. Везде подшипники.
Вполне возможно, отличие не велико. Я зеленую не пробовал.
Re: Смазка ШВП
Добавлено: 12 июн 2015, 00:16
T72
Смазывать по ходу надо через это отверстие во фланце гайки? Не знаю есть ли там каналы, чтобы смазка попала к шарикам.
