Типы передач [Нужна помощь в оформлении]
- Зачётный участник
Re: Типы передач [Нужна помощь в оформлении]
закон физики гласит: если мы в чем то выйгрываем, то в чем то проигрываем.
По рейке мы выйгрываем в скорости, но проигрываем в точности.
- Nick
- Заслуга: Developer
а как ее сделать?
- Зачётный участник
Что сделать? Рейку? Делается на зубофрезерных станках, или на фрезерных со спец. приспособой, или на шлифовальных, можно проволокой вырезать.
В домашних условиях -выпиить напильником
- Nick
Я думаю на лазере попробовать рейку сделать, для чего-нибудь не сильно требовательного по точности.
- Зачётный участник
Есть знаменитая контора Gudel http://www.gudel.com/ которая делает много чего в том числе зубчатые рейки разного класса точности. Делют рейки и из пластка. Полиоксиметилен, литье под давлением см. туточки http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... x.pl?id=42
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Можно ещё добавить "жёстка лента"
Если коротко, то устроена "как рулетка". Только как правило небольшое количество оборотов.
- Nick
Ухты, я таких и не видел совсем...
- Fisher
- Почётный участник
Конструкция жесткой ленты есть на возвратном механизме печатной машинки. Если надо - выковыряю и сфоткаю/сниму видео
- Nick
Давай. Интересно, насколько быстро/точно оно работает?
- Fisher
- Почётный участник
Если тока после выходных. Завтра повезу сына к следующей бабушке в вск вернусь.
- Fisher
- Почётный участник
Ник - на печатных машинках херня, а не жесткая лента, кароч. Она выполняет роль возвратного механизма с тормозом и всё. Даже снимать нечего.Nick писал(а):Давай. Интересно, насколько быстро/точно оно работает?
- Новичок
расчет ременной передачи смотрите здесь http://www.kataltim.ru/rem_m.php, а винтовой здесь http://kataltim.ru/bolt_g.php
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а попроще никак? я знаю только одного человека которому это по зубам, это Nick, он циФери любитfatuxin писал(а):расчет ременной передачи смотрите здесь
