Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Immortal88
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение Immortal88 »
Какие будут рекоммендации - плиту сверлить сверлом Ф6 или 5.5? (В двадцатой рельсе отверстия под винты М5)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
эммм это сложный вопрос конечно, если непонятно какую плиту сверлить и для чего - ну там электрическую, или газовую а может дровяную,
а может чугуниевую поверочную ?
но есть мнение, что под резьбу М5х0.8 нужно сверлить отверстие диаметром 4.2.
А прочие значения в соответствующих таблицах имеются.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Речь наверное не о резьбовом отверстии, а о проходном?
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
Ребят, а кто-нибудь пробовал в качестве вала использовать нержавеющий круг из стали 12х18н10т? В руках не держал, сужу только по фото из инета. Или его не реально ровный найти? Прикидываю не дорогие варианты.
Станок планирую делать примерно 700х500. Посчитал с Китая - на Y 2x700*16мм, на Х 2х500*12мм, на Z 2х250*8мм - с доставкой выходит около 1600р. Плюс каретки и держатели валов, еще около 1200р. Как-то не бюджетно для первого чпу)
Почитал эту тему и понял что 16мм мало для Y, если брать с того же Китая хотя бы на 20мм, а на X 16мм, это еще удорожает примерно на 500р.
mamba
Настоящее имя: Денис
Сообщение mamba »
Immortal88 писал(а):Я буду крепить 20-е рельсы хивин с каретками высокого(Н) класса точности на плиты из сплава 2017ат
Плиты толщиной 20мм. Подскажите, насколько соосно нужно сверлить отверстия под каретки и сами рельсы?
Станок собираю впервые в жизни, сверлильного станка нет, но есть чпу который обычным HSS сверлом с рынка может просверлить отверстия на всю глубину.
Возможно я слишком заморачиваюсь, но мне нечем проверить насколько правильно там выставлены оси YZ и боюсь что осверстия получатся под небольшим углом, из за чего на каретки может немного перекосить.
Оси XY, диагонали выставлены точно, но сам станок по проекту Графа, из алюм профилей и труб, все из сплава АД31
Отверстия лучше делать на чпу, с запасом по диаметру. К примеру для м5 сверлить 6мм. И плита должна быть с хорошей плоскостью(фрезерованная или шабренная), ибо любая яма/горб на ней приведет к перекосу каретки. Отверстия под рельсы сверлить такие, какие в госте соответствуют резьбе. Для м5 к примеру это 4,2, ну и дальше резьбу нарезать. Ну и потом важно рельсы параллельно выставить относительно друг друга.
Urshurark
mamba писал(а):Отверстия лучше делать на чпу
Есть предположение что автор того поста за 3 года точно нашел решение как лучше сделать отверстия))
Urshurark
Urshurark писал(а):Ребят, а кто-нибудь пробовал в качестве вала использовать нержавеющий круг из стали 12х18н10т?
Вопрос отменяется. Несколько контор скинули реальный прайс - дешевле валы с Китая привезти)
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Сидел тут, ностальгировал и увидел фотки своего гаража 8-летней давности. Вот это сообщение.
aaleksander писал(а): 22 сен 2013, 19:06 Подниму темку.
Детали заказал Fisherу, ждемс.
Ждать скучно, купил гараж :tongue: Примерно 6х6 м.
Потихоньку буду превращать в мастерскую.
бла-бла-бла
А чеб и не посмотреть, как оно было (честно, сам прифигел, не думал что у меня такой бардак, пока не сравнил с тем, что было при въезде :wtf: ):
IMG_20130919_193100.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198987&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.63 КБ)</a>
IMG_20130919_193128.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198988&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.42 КБ)</a>
IMG_20130919_193107.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198989&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.74 КБ)</a>
И как оно стало:
now_IMG_20211016_152740.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198994&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
now_IMG_20211016_152756.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198991&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
now_IMG_20211016_152806.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198992&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
now_IMG_20211016_154510.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198993&sid=a9f0658bca3faf86f3c3571c7d0af072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Vol
Сообщение Vol »
Парни я вам завидую 😁 читаю форум, некоторые станки делают как пирожки. Вы молодцы!
Но суть такая: хочу для минимального начала использовать алюм профиль с т пазами. Расстояние между центрами паза или 20 или 40. Если выбирать вал с опорой, то для опоры с расстоянием между отверстиями крепления 20 не существует, а для 40 предлагается вал D25 что для микронастолки многовато. Подскажите пожалуйста есть ли опоры с креплением в т профиль 20 или 40 но с валами меньшего диаметра? И опять же если брать профиль 40*40 с т пазами то есть ли крепления для валов чтобы отверстия креплений совпадали с т пазами?
Если нет то тогда рельсы? Но хотелось бы сэкономить 😁
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
sbr 16/20 - опора 30мм. 30й профиль смотрите
Vol
Сообщение Vol »
iMaks-RS писал(а): sbr 16/20 - опора 30мм. 30й профиль смотрите
Спасибо большое!
Можно я вас спрошу и по рельсам-кареткам?
Какой минимальный монопрофиль выбрать с 3 или 2 пазами, чтобы поставить на него две рельсы (небольшие, будет Z c nema17 и 775ый шпиндель или минимальный 300Вт безщеточный)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
есть П-образный профиль, вопрос цены и целесообразности.. есть у соберизавода и у других продавцов профиля:
https://www.youtube.com/watch?v=SR3P0uM ... 0%BE%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=eSQUX-n ... 0%B8%D0%B8
Вернуться в «Механика»
