ну если так то можно сделать програмку смены с выводом шпинделя в определенную точку, ожиданием ручной смены, калибровкой и возвратом в работу. Так же можно приделать экранчик с изображением параметров нужной фрезы
Автосмена на обычном шпинделе
- Настоящее имя: Максим
Re: Автосмена на обычном шпинделе
ну не сильно существеннее на фоне всех остальных телодвижений. можно установить фрезу с сильно бОльшим вылетом (но софт может при замере предупредить) и забыть затянуть гайку. тогда можно на нажатие "старт" Алисиным голосом спросить "а гайку затянул?".
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
И сразу возникают теже проблемы недотянул, перепутал инструмент, отвлекли и т.д. и т.п.
я закручивал гайки вручную. из опыта кривого закручивания гайки человек видимо делает вывод что это какой то случайный процесс и поэтому сомневается в механизме. а на самом деле просто было криво.
- Опытный
Кажется придумал бюджетное решение для подобной автосмены - берем патрон для метчика покрупее с предохранительной муфтой.типа такой:
закрепляем втулку под гайку и готово. Дальше только секс с настройками.
- Опытный
упрощенный вариант автосмены:
https://www.youtube.com/watch?v=48vIgPqZ96w
по моему достоин повторения.
Вот еще вариант с контролем затяжки.
https://www.youtube.com/watch?v=YXlU9Zl0zbA&t=10s
и по моему гениальный вариант, странно, что автор не запатентовал
https://www.youtube.com/watch?v=-IGAYd8OnOE
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
На такую вундервафлю наткнулся
https://www.youtube.com/watch?v=X2WfGQuWEDU
https://www.youtube.com/watch?v=RR8noEJYduA
ну что неплохо на первый взгляд. вот только сразу первое утверждение про закаленную резьбу шпинделя не соответствует. у меня уже попорчена руками. и вот вопрос - что быстрее гробит эту резьбу - автоматическое заворачивание с ударами или ручное.
- Новичок
лично я до до конца не понял про сам момент затяжки - не будет ли частотник в ошибку выпадать когда шпиндель будет стопариться?
- Опытный
Самое первое видео в теме от них.
Не должен. Он же в режиме стоп закручивается, т.е. команду стоп дают чуть раньше, дальше затяжка по инерции идет. Если конечно нет энкодера на шпинделе, тогда можно четко все сделатьлично я до до конца не понял про сам момент затяжки - не будет ли частотник в ошибку выпадать когда шпиндель будет стопариться?
