Набегающая ошибка.
philosoffer
Настоящее имя: Виктор
Набегающая ошибка.
Сообщение philosoffer »
Добрый вечер. Для максимального понятия проблемы буду рассказывать подробно. Поэтому много букофф.
Имею самодельный фрезерный. Сделал десяток самоделок но не обращал на это внимания. Тут понадобилось сделать две одинаковые детали и выяснилось, что при фрезеровке рельефа, по одной оси (У) набегает ошибка. Точнее - изделия длинной 220мм по факту получается 213 и 215мм. Но только при чистовой обработке. Получается смещение чистовой относительно черновой. При чем никаких скачков, искажений и пр. не видно. Получается как бы масштабирование готовой детали. Тестовые прогоны прошли нормально. квадраты 100*100 получились идеальными. Фрезеровал в режиме "обработка рельефа" растр с углом 45гр. Заметного люфта на винте не заметно, но... Есть предположение, что при реверсе направления движения(шаг фрезеровки 0,15) может быть люфт, но несложные подсчеты показали, что для такой итоговой погрешности люфт на проход меньше 0,001мм. Не представляю, как такое можно убрать. Это меньше одного дробленого шага двигателя. Но это только мое предположение. Может у кого есть другие идеи?
Двигатель 23й один на ось
Драйвер ТВ6600
kfmut
Re: Набегающая ошибка.
Сообщение kfmut »
А конкретика будет какая-нить или "расходимся"? :thinking: Где файлы обоих проходов, где фото результата?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Вангую, что инверсию сигнала степ включить надобно
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
philosoffer писал(а): Есть предположение, что при реверсе направления движения(шаг фрезеровки 0,15) может быть люфт, но несложные подсчеты показали, что для такой итоговой погрешности люфт на проход меньше 0,001мм.
Драйвер ТВ6600
Фото внутренностей. Там оптопара DIR может не успевать переключаться.
Kost_irk писал(а): Вангую, что инверсию сигнала степ включить надобно
+1
Вернуться в «Механика»
