Литой алюминиевый вакуумный стол 1,4х1,3м под 200кг - сдавать в металлолом?
ally
Сообщение ally »
Есть советский вакуумный стол, размеры и вес внушительны - Размеры 1460*1390*90мм
Есть турбины к нему, но по мощности они слабоваты для чего то серьёзного.
Валяется это добро уже 8 лет, досталось по цене металла и думалось пустить под станину для ЧПУ фрезера, но размер оказался не подходящим.
Фото готовое нашлось с видом сзади(снизу), лицевая сторона стола абсолютно гладкая, вся в отверстиях 0.5мм диаметром. По бокам в торцах станины резьба, на глаз по памяти примерно М10 для установки рельс.
Куда его такой применить ума не приложу, уже решился сдавать в металлолом. Если нужен кому, забирайте по цене металла. Территориально в г.Волгодонск(Ростовская обл). В газельку грузить нужно вчетвером, при самовывозе нужно планировать наличие троих помощников.
002.jpg (3106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207494&sid=69631f808af6fe1bec9a7ebda96ebb5c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Тенгель
Re: Литой алюминиевый вакуумный стол 1,4х1,3м под 200кг - сдавать в металлолом?
Сообщение Тенгель »
Сдавать такое в металлолом-кощунство. Надо разместить объявление в соответствующем разделе форум.
ally
Сообщение ally »
Тенгель писал(а): Сдавать такое в металлолом-кощунство. Надо разместить объявление в соответствующем разделе форум.
А это не соответствующий раздел форума?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ally писал(а): А это не соответствующий раздел форума?
viewforum.php?f=163
Лучше в "куплю-продам"
Вернуться в «Механика»
