Привет!
Добавлю еще пару монет в копилку готовых решений, может кому польза от этого какая будет...
Велосипеда не открыл, просто колеса к нему прикрутил другого размера и покрасил
Давно использую для подачи СОЖ модернизированный аэрограф на чпу-фрезере, на токарном распространенная система с самотеком. Недостатки этих варинтов всем известны, решил немного усовершенствовать.
На всем известном сайте о fogbastere есть много фоток как это это сделано у них, дальше будут фотки как это у меня получилось. Ключевой момент - подача сож до сопла происходит в одной трубе с подачей воздуха.
Это решение дает возможность шланг уложить в кабелеукладчик и радовать глаз перфекциониста Кто этим не страдает - дальше можно не читать.
Для такого решения понадобится цанговый тройник для труб ф8мм , трубка ф4мм для подачи СОЖ ну и немного времни на сборку. Дольше слайды:
Сборка колбы :
Дальше пошли варианты разных сопел, первым было сопло от обычной китайской системы:
Важный момент - струю видно только на фоне светильника. Если его убрать, то на выходе глаз и камера не улавливают никакого движения.
В качестве распылителя тумана случат обломки фрез по алюминию ф4 и ф6мм.
Для получении более густого тумана второе сопло было немного модернизировано втулкой с проходным ф3мм:
На этом можно было бы и остановиться, но решил попробовать еще одну версию, изготовленную с нуля для более мелкого тумана:
В качестве гибкого шланга по подсказке друга использовал нержавеющую гофру, но в можно впихнуться и в привычные трубки для СОЖ с бОльшим проходным, у меня на тот момент была только ф6 внутренний:
СОЖ будет использоваться "Blasocut 4000 CF" , проверенный временем вариант для работы с алюминием.
Вдруг кому будет интересен рассказ с голосовым сопровождением, ихестьунас
https://www.youtube.com/watch?v=3cmTVb0l6Zo
П.С. еще раз повторюсь - ничего нового не открыл, просто добавляю в копилку проектов один из вариантов, как это можно сделать по-быстрому . Удачи!
СОЖ , туман, коаксиальная версия ...
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: СОЖ , туман, коаксиальная версия ...
в общем изобрели фогбастер) На втором варианте следовало бы остановиться, так безопаснее)
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
1. при каком давлении начинает нормально распылять ?
2. как быстро начинает распылять после подачи воздуха (если система долго перед этим не включалась) ?
- ihnetunas
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
3 атм. , при увеличении тумана больше становится.Kachik писал(а):1. при каком давлении начинает нормально распылять ?
я пока не поставил обратный клапан колбу, не было под рукой. С ним без сож будет с полметра трубы ф4мм, это до верхней точки перегиба кабелеукладчика на оси Z, стекает после остановки.2. как быстро начинает распылять после подачи воздуха (если система долго перед этим не включалась) ?
Завтра проверю как сейчас без обратного, засеку время и отпишусь , система не включалась пару недель...
- ihnetunas
- Новичок
Докладаю - для чистоты эксперимента открутил колбу и дал стечь остаткам из трубки. Что еще забыл сказать - у меня на входе трубки СОЖ стоит от шприца носик с обрезанной иголкой, проходное 0.5 наверное, ограничитель расхода своеобразный. С момента октрытия соленоида до первых брызг прошло 7 секунд. Пока думал плохо это или нормально вспомнил - включать подачу СОЖ я буду все равно кнопкой перед запуском программы, а выключается подача автоматом с выключением шпинделя, так что оставлю пока все как есть, тем более обратный клапан опять потерялсяihnetunas писал(а):Завтра проверю как сейчас без обратного, засеку время и отпишусь , система не включалась пару недель...
