4 поворотная ось
lexaart
Re: 4 поворотная ось
Сообщение lexaart »
гайки конусные рисовать не стал, нарисовал конуса углубления где болты крепежные. на рисунке должно было быть видно. основная засада как понимаю т образные вкладыши без люфтов в стол как то запихать. так потом их выковыривать замучаешься. тогда может быть проще в столе 4 отверстия с резьбой сделать и винты с конусами с верху площадку с повороткой что бы притягивали?
Kachik
Сообщение Kachik »
lexaart писал(а):гайки конусные рисовать не стал, нарисовал конуса углубления где болты крепежные. на рисунке должно было быть видно. основная засада как понимаю т образные вкладыши без люфтов в стол как то запихать. так потом их выковыривать замучаешься. тогда может быть проще в столе 4 отверстия с резьбой сделать и винты с конусами с верху площадку с повороткой что бы притягивали?
Зачем спрашивать - если никого не слушать? :eat:
Давайте с начала - что пилить будем ?
П.С. А отверстия конусные, тоже прецизионные будут ? (Просто ради интереса, как их собираетесь делать?)
lexaart
Сообщение lexaart »
почему не слушаю? я озвучил другую идею... изготавливать как и планшайбу буду не сам, отдам на производство, конечно максимально точно все сделать, иначе смысла нет городить такой огород. как делать будут - понятия не имею, быть может и вообще откажутся. точить планирую цветмет, полиацеталь, дерево.
RNDL
Сообщение RNDL »
А не проще сделать паз под сухари, как на тисках делают. С двумя сухарями под центральный паз в столе хватит, чтоб в сотку уложиться.
фрезеруем имеющийся паз стола самим станком, скажем так, до касания, пока фреза везде не возьмет. получаем базовую сторону. вставляем в получившийся паз вставляем КМД - вуаля, у нас есть упор, по которому можно базировать как 4 ось, так и остальные заготовки. вторую базу можно уже ловить на касание фрезы, краеискателем и иными способами
artberesta
Настоящее имя: илья
Сообщение artberesta »
Всем мастеровым низкий поклон.
Помогите решить мой вопрос, хочу купить поворотную ось.
Посоветуйте пожалуйста. Я только вступил в ряды чпу.
Интересует токарная работа.
Смотрел на али, но не могу понять там разные редукторы и разные ratio.
Нужно именно токарить или фрезеровать, не совсем понятен запрос
artberesta
Настоящее имя: илья
токарная обработка дерева
Лодочник
Сообщение Лодочник »
artberesta писал(а):токарная обработка дерева
Резцом работать?
artberesta
Настоящее имя: илья
эта ось для чпу станка
artberesta писал(а): эта ось для чпу станка
Так что вы в конце концов хотите на вашем чпу???
nik1 писал(а): Нужно именно токарить или фрезеровать
Токарить (резец неподвижен на каретке/шпинделе, вращается только деталь)? Или фрезеровать (вращается и деталь в патроне и вращается фреза в шпинделе)?
Fagot
Сообщение Fagot »
Вот такую поворотку в итоге нужно получить. (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205013&sid=0bcfa33f316224b745b9846ac63b6f28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.44 КБ)</a>
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Планирую установить 4 поворотную по оси Z на шпиндель. Посоветуйте с выбором редуктора для поворотного шпинделя (червячный, волновой и пр). Какой типоразмер мне подойдёт? Шпиндель gdk125-24/5.5 водяной, вес 25 кг. Обрабатываемый материал дерево, цвет мет. Заранее спасибо.
sev2007
Настоящее имя: Николай
Сообщение sev2007 »
xvovanx писал(а): 24 авг 2020, 21:39
Очевидно же что фрезеровать фрезой, не резцом. Естественно дерево.
Вопрошающему - если "для попробовать" то берите с Али ось с патроном на 65мм и с 4 губками. Деревяшки как правило квадратные, с 3 неудобно крепить. Посмотрите по количеству покупок.
Будьте готовы поменять шаговик на более мощный, поставить его с другой стороны, сделав проставку. Для этого понадобится кусочек профильной трубы, дрель, болгарка и руки :hehehe:
Если для серьезной работы с целью заработать денег, когда станок работает 24/7 то знайте, что Алишная ось у вас через некоторое время, ну скажем так сотрётся. Но к тому времени вы поймете на что надо обращать внимание и тогда уже будете искать себе нечто крепкое
Вернуться в «Механика»
