4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
Сообщение lexaart » 05 май 2020, 14:05
гайки конусные рисовать не стал, нарисовал конуса углубления где болты крепежные. на рисунке должно было быть видно. основная засада как понимаю т образные вкладыши без люфтов в стол как то запихать. так потом их выковыривать замучаешься. тогда может быть проще в столе 4 отверстия с резьбой сделать и винты с конусами с верху площадку с повороткой что бы притягивали?
lexaart
Сообщение Kachik » 05 май 2020, 15:39
lexaart писал(а):гайки конусные рисовать не стал, нарисовал конуса углубления где болты крепежные. на рисунке должно было быть видно. основная засада как понимаю т образные вкладыши без люфтов в стол как то запихать. так потом их выковыривать замучаешься. тогда может быть проще в столе 4 отверстия с резьбой сделать и винты с конусами с верху площадку с повороткой что бы притягивали?
Зачем спрашивать - если никого не слушать? :eat:
Давайте с начала - что пилить будем ?
П.С. А отверстия конусные, тоже прецизионные будут ? (Просто ради интереса, как их собираетесь делать?)
Kachik
Сообщение lexaart » 05 май 2020, 17:37
почему не слушаю? я озвучил другую идею... изготавливать как и планшайбу буду не сам, отдам на производство, конечно максимально точно все сделать, иначе смысла нет городить такой огород. как делать будут - понятия не имею, быть может и вообще откажутся. точить планирую цветмет, полиацеталь, дерево.
lexaart
Сообщение RNDL » 05 май 2020, 18:12
А не проще сделать паз под сухари, как на тисках делают. С двумя сухарями под центральный паз в столе хватит, чтоб в сотку уложиться.
RNDL
Сообщение sima8520 » 05 май 2020, 20:45
фрезеруем имеющийся паз стола самим станком, скажем так, до касания, пока фреза везде не возьмет. получаем базовую сторону. вставляем в получившийся паз вставляем КМД - вуаля, у нас есть упор, по которому можно базировать как 4 ось, так и остальные заготовки. вторую базу можно уже ловить на касание фрезы, краеискателем и иными способами
Медальки:
Пред.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, ART_ME, Bing [Bot], calabr, diman78, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Malyarka74, MGG, MuForum, MukhinG, Okser, PavelTch, r_v, SVP, Yandex [bot]
Reputation System ©'
