Вопрос по защите и смазке направляющих и швп
- Кандидат
Задался вопросом защиты и смазки направляющих, швп. От производителя в линейные подшипники и подшипник швп вкручены тавотницы цанговово типа. При том сама тавотница закручивается внутренним шестигранником. Попавшая стружка налипает внутри цанги и загрязняет все что можно. Решил подавать смазку централизовано через распределители смазки. На пуреложике наткнулся на разветвители ZHOS-1x7, насколько реально через них подать литол ep2?
Подскажите, кто использовал гофорозащиту с того же пуреложика DCV-H15, реальная тема или фигня?
Спасибо!
Спасибо!
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Вопрос по защите и смазке направляющих и швп
скорей всего смазка пойдет только туда где легче и полноценной смазки не будет. гофрозащита должна быть изначально предусмотрена при конструировании станка поскольку защита это такая штука которая по месту обычно не вписывается никак.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Вроде видел для ШВП есть защита типа шланга от противогаза, одеваешь ее и все. Но сам не пробовал, только читал.frezeryga писал(а):скорей всего смазка пойдет только туда где легче и полноценной смазки не будет. гофрозащита должна быть изначально предусмотрена при конструировании станка поскольку защита это такая штука которая по месту обычно не вписывается никак.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Кандидат
Сам распределитель имеет регулировочные винты. Станок от profcnc, сэкономлено на всем что возможно. Гофрозащиты нет, и сама компоновка станка не предусматривает установку. Я про вот такую говорил:frezeryga писал(а):скорей всего смазка пойдет только туда где легче и полноценной смазки не будет. гофрозащита должна быть изначально предусмотрена при конструировании станка поскольку защита это такая штука которая по месту обычно не вписывается никак.
- frezeryga
- Почётный участник
прикинте сколько хода осей у вас сожрут установленные по месту гофры и сразу расстроитесь. а еще есть ось Z куда вы впринцепе ничего не пристроите толкового.
- Кандидат
конструкция позволяет вынести "сжатый" кусок за пределы рабочего поля, но по z - да, все печально.frezeryga писал(а):прикинте сколько хода осей у вас сожрут установленные по месту гофры и сразу расстроитесь. а еще есть ось Z куда вы впринцепе ничего не пристроите толкового.
- frezeryga
- Почётный участник
на винтах это не прокатит. такие одиночные гофры не особо помешают лететь дербму под них но сильно помешают вывалится дерьму обратно.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Распределитель этот не будет работать нормально.. там нет обратных клапанов, каждый раз всё будет стекать через нижнюю точку (швп портала), и всю систему придется прокачивать. Клапана эти замучаетесь настраивать, не факт что вообще до верха дойдёт. Это для систем где подача масла идёт непрерывно. Для ваших нужны импульсные питатели. Иначе в масле будет всё.
- niksooon
ТС хочуть каретки литолом смазывать...............
- Кандидат
смазка литолом еп2hmnijp писал(а):Распределитель этот не будет работать нормально.. там нет обратных клапанов, каждый раз всё будет стекать через нижнюю точку (швп портала), и всю систему придется прокачивать. Клапана эти замучаетесь настраивать, не факт что вообще до верха дойдёт. Это для систем где подача масла идёт непрерывно. Для ваших нужны импульсные питатели. Иначе в масле будет всё.
