Где купить зубчатое колесо?
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Всем привет! Наверное тема не совсем в нужном разделе, но вроде хоть чуть-чуть подходит
Нужно приобрести где-нибудь в интернет-магазине шестерню диаметром в 22мм, и желательно узкую: 3-5мм. Крепление на вал через паз или через болт на ступице (тогда еще +3-5мм). Ну и посадочное отверстие 6мм нужно. Вот где можно по параметрам подобрать нужное колесо? В гугл ходил - там попадались сайты в которых почти ничего нельзя по параметрам указать.
На алишке нашел 20мм такое - это очень много, оно тяжелое да и качество отвратительное.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Где купить зубчатое колесо?
Изготовить на станке Вектроник А2, ну или на любом другом...
ничего хитрого в этом нет.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Patriot, ни числа зубьев, ни модуля, ни материала, ни типа (косозубое/прямозубое или ещё чего)....
Самый правильный вариант - определиться с тем, что нужно и сходить к зубофрезеровщику. Уж в Самаре, наверное, можно найти.
- Зачётный участник
При 3-5мм, на эрозии вырезать
- Dimka
aftaev, так-то да, но если колесо из какого-нибудь ПОМа.... .
- Зачётный участник
https://ru.aliexpress.com/item/1-DIY/32 ... b85a3fc2-4Dimka_almighty писал(а):aftaev, так-то да, но если колесо из какого-нибудь ПОМа....
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Шестерню или шкив?Patriot писал(а):Нужно приобрести где-нибудь в интернет-магазине шестерню диаметром в 22мм
- Patriot
Кол-во зубьев от 30 думаю. Сделал шестерни из оргстекла на лазере - качество фиговое, большой люфт, и кривые зубцы, т.к. лазер не справляется. На станке хз даже как такую мелочь сделать - расстояние между зубов же совсем мелкое.
Мне главное что бы узкая шестерня была и диаметром 20-22 мм по высоте зуба. С али которые заказал - они здоровый и тяжелые.
Вот фото что нужно:
Вот фото что нужно:
- evgenymcp
Поворотная ось и мелкий гравер.Patriot писал(а):На станке хз даже как такую мелочь сделать
- Nick
- Заслуга: Developer
Напечатать?
Делал тут маленький агрегатик - там дофига напечатанных из pla шестерёнок.
- Dimka
Nick, что за агрегатик такой ?
- Serg
Наверно модернизация:
- Patriot
К сожалению нет такой.evgenymcp писал(а):Поворотная ось и мелкий гравер.
Мне кажется, разрешения принтера не достаточно для таких мелких деталей и что бы люфт по минимуму был. Для эксперимента конечно можно попробовать - благо деталь мелкая, на минут 10-15 печати.Nick писал(а):Напечатать?
Хотелось бы конечно просто купить
- Patriot
Что-то фото не отображается, перезалью.
- Kachik
И какая из четырёх нужна ?Patriot писал(а):Что-то фото не отображается, перезалью.
- Nick
печатаются хорошо - люфта нет. прочность приличная. Хуже всего в самом нагруженном месте - у ведомого вала. Но мне хватало. Если прям совсем жестко хочется - печатать металлом .
Зубья размером до 1мм печатаются хорошо.
Агрегатик потом покажу
- Kachik
Нашел интересный магазин на Али:
- Serg
Офигенной информативности пост! Благодаря ему очень легко попасть на страничку магазина.Kachik писал(а):Нашел интересный магазин на Али:
- Kachik
Нууу, я чтоб не подумали, что рекламаUAVpilot писал(а):Офигенной информативности пост! Благодаря ему очень легко попасть на страничку магазина.
Ты же нашел
- Serg
Реклама Aliexpress? Смешно...
