Приветствую всех и поздравляю с наступающими.
Прошу помочь разобраться с маркой ШВП фирмы NSK w1505fa-8g-c5t20
В каталоге NSK https://snoy.ru/upload/materials/1808201231463222.pdf на странице В194 есть эта модель ШВП.
Слева указаны ШВП с преднатягом(Preloaded (UPFC)) , а справа указаны с зазором (Precise clearance (USFC)).
Мне предлагают как раз с индексом 8G.
Можно ли использовать эту ШВП на одну из осей станка( портальный фрезер по цветному металлу) или нельзя использовать, так как зазор в ШВП будет давать при обработке допуск на величину зазора?
Если нельзя использовать в станке ЧПУ, то где такие винты могут использовать?
И как выбирают "больший шаг" винта, или "меньший шаг" винта применить на станке?
Помогите разобраться с моделью ШВП NSK.
- antonioMsk
- Новичок
- Настоящее имя: Антон Александрович Соколов
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Помогите разобраться с моделью ШВП NSK.
О наличии зазора в маркировке повествует буква "T" после класса точности (C5). Зазор этот, по меркам любительских фрезеров, очень мал - менее 5 микрон. Судя по типоразмеру применённого ШВП, станочек у Вас небольшой и невысокой жёсткости. Для станков, конечно, рекомендуется преднатяг, но если б мне пришлось выбирать, я бы поставил японскую NSK с честным 5-микронным (скорее всего, меньше) зазором, чем китайскую anti-backlash, коими наводнён Алиэкспресс .
Шаг 20 для маленького фрезера, конечно, большеват. Но это моё мнение.
- antonioMsk
- Новичок
Спасибо Дмитрий.
Читая мануал, на странице В20 нашел как раз зазор в 0,005мм для индекса "Т".
