Выезд в нули по Z метке энкодера
- inFamous
Задолбала точность индуктивных концевиков. Нашел вот такую штуковину
У него есть выход Z. Если посадить его на вал ШВП, то получим такую схему - станок едет на индуктивный концевик, съезжает с него, и отъезжает назад до Z метки энкодера. Такой вариант имеет право на жизнь? По идее, с разрешением 1000 импульсов получим некисло такой точный концевичок. Да и завести в Mach3 можно на всякий случай вроде как.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Выезд в нули по Z метке энкодера
а чем точность индуктивного датчика не устраивает? энкодер этот стоит канеш копейки но скока труда чтоб его приколхозить на станок и подключить. на худой конец хоум датчик от версера поставить.
- inFamous
приколхозить его на тот станок 300*200 дело одной проставки к опоре FK12. На Z делать не буду.frezeryga писал(а):а чем точность индуктивного датчика не устраивает? энкодер этот стоит канеш копейки но скока труда чтоб его приколхозить на станок и подключить. на худой конец хоум датчик от версера поставить.
Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках.
Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет, а курочить серву и просрать на это дело 150 бачей не очень хочется.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
поставь два стрелочных индикатора ...тут кто то делал такое..тож буду так делать... хоть не автоматом, но зато в соточку точно попадёшьinFamous писал(а):Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках
- Зачётный участник
Что за сервы такие?inFamous писал(а):Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет
Вроде можно.inFamous писал(а):Да и завести в Mach3 можно на всякий случай вроде как.
Мож собрать самому датчик типа Ренишоу и поставить их на НОМЕinFamous писал(а):Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках.
- frezeryga
- Почётный участник
этот станок можно вообще по упору хоумить. пока выключен сдвинул оси до упора в край потом врубил обнулил. если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
- Зачётный участник
или разобраться с работой Mach3frezeryga писал(а):если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
- mycnc
В этой теме, насколько я знаю, зет метку прицепили на myCNC контроллер. Если надумаете, то добро пожаловать.alex1816 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Может эта тема поможет.
Удачи.
Но, вообще, странно- с индуктивного датчика обычно пару соток повторяемости можно получить. Почему у вас получается десятка-две - не понятно
- inFamous
Сервы такие, я ж писал вам когда тоaftaev писал(а):Что за сервы такие?inFamous писал(а):Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет
или купить Mach4...вроде там планировщик переделали жиaftaev писал(а):или разобраться с работой Mach3frezeryga писал(а):если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
не, не получится, ось У уже закрыта защитой, а потом будет и Х закрыт.frezeryga писал(а):этот станок можно вообще по упору хоумить. пока выключен сдвинул оси до упора в край потом врубил обнулил. если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
- frezeryga
- Почётный участник
Не мачи ф топку. Надо Lcnc. Чем защита мешает в упор сдвинуть?
- inFamous
крутить за что?frezeryga писал(а):Не мачи ф топку. Надо Lcnc. Чем защита мешает в упор сдвинуть?
у меня серва по здоровой дури уже в упор раз упорола ось У, так планку крепления сервы повернуло градусов на 20 вверх. Так что сервой не вариант, только руками крутить ШВП, а оно там закрыто
- frezeryga
- Почётный участник
Ненадо швп крутить. Можно рукой ось пихнуть.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А как насчёт купить другой, более точный, датчик?
Можно ещё процесс нахождения дома сделать циклическим, из 3-4 более медленных подходов.
- Зачётный участник
Так много кто и чаво пишет, думаешь всех помнюinFamous писал(а):Сервы такие, я ж писал вам когда то
Выхода Z метки судя по мануалу нет, если только разбирать и припаивать
Сделать самому или купить точные датчики.
verser, продавал где то на форуме точные датчики НОМЕ Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры. #1
https://www.youtube.com/watch?v=9102XyrB1bw
- inFamous
чет цена не вдохновляет совсемaftaev писал(а):Так много кто и чаво пишет, думаешь всех помнюinFamous писал(а):Сервы такие, я ж писал вам когда то
А так получаем еще и какую никакую теоретическую отбратную связь.
- frezeryga
- Почётный участник
Индуктивный датчик дает пару соток легко. Нафига больше?
- inFamous
Дай ссылку где покупаешьfrezeryga писал(а):Индуктивный датчик дает пару соток легко. Нафига больше?
Скакнет температура на 10 градусов, и уже пара десяток
Попадет пыль, стружка, еще что - тоже гуляет. Уже проходили
Я чего задумался то над этим - гравирую сейчас маленькие матрицы для литья брелков, и пропал свет конкретно, и два дня работы упоролось. По концевикам не попало совсем, а перепривязаться нет базы увы.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Это как? А по центру заготовки? По центру любого из штифтов хотя бы.inFamous писал(а):перепривязаться нет базы увы
Или краеискателем не обзавёлся?
- inFamous
ну найдите базу для такой штуковины, это уже готовое изделие, матрицу можете прикинуть какая онаUdjin писал(а):Это как? А по центру заготовки? По центру любого из штифтов хотя бы.inFamous писал(а):перепривязаться нет базы увы
