Выбор трапециевидного винта для подачи
valahin
Сообщение valahin »
Доброго времени суток.
Какой винт выбрать для подачи на небольшой чпу станок раб зона 200х200
На али нашел такие винты. С разным ходом. Какой из них лучше выбрать?
Склоняюсь к pitch 2mm lead 2mm
https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true
Re: Выбор трапециевидного винта для подачи
Берите 1.5-3 или 2-4 если из тех. На 2-2 вы максимум разгоните до 1500 мм/мин (у меня с хорошими драйверами и достаточно сильными двигателями удалось до 1800мм/мин разогнать).
А лучше обратите внимание на ШВП диаметром 12мм - они выйдут чуть подороже, но ход будет плавнее и точнее, да и износ не такой сильный у них.
Как раз примерно на 200мм хода если правильно посчитал: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 71120.html
Ну или эти: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 00704.html или https://ru.aliexpress.com/store/product ... 60813.html только нужно будет еще об обработке концов договариваться дополнительно.
Лучше ШВП :)
valahin
Сообщение valahin »
nevkon писал(а):Берите 1.5-3 или 2-4 если из тех. На 2-2 вы максимум разгоните до 1500 мм/мин (у меня с хорошими драйверами и достаточно сильными двигателями удалось до 1800мм/мин разогнать).
Мне большая скорость не нужна. Сейчас у станка вообще шпилка м8 стоит. Мне больше интересует как шаг резьбы трапеций скажется на точность и как он влияет на износоустойчивость.
valahin
Сообщение valahin »
Так же вопрос какую ходовую гайку выбрать? бронзовую или pom(полиацеталь)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... d9e5U1y8uz
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TR8 ... autifyAB=0
Ну чисто теоретически трапеция будет точнее шпильки. Надо было сразу начинать что уже есть станок и хочется заменить винт. В этом случае замена на трапецию вполне разумна.
Насчет гайки однозначно не скажу - как по мне бронзовая лучше, но полимерная должна по идее мягче ходить, но и на нагрузки она рассчитана на меньшие чем бронзовая.
valahin
Сообщение valahin »
nevkon писал(а):Ну чисто теоретически трапеция будет точнее шпильки. Надо было сразу начинать что уже есть станок и хочется заменить винт. В этом случае замена на трапецию вполне разумна.
Бронзовая будет трапецию перетерать. Пластиковая нет.
набросал эскиз замены
ГАЙКА ПОДАЧИ
https://ru.aliexpress.com/item/T8-elimi ... 262.8wJljx
ВИНТ
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... 268.Na0f2m
ПОДШИПНИК
https://ru.aliexpress.com/item/8mm-bear ... 271.Na0f2m
МУФТА ГИБКАЯ
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5-8 ... 274.Na0f2m
777.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137114&sid=1b4afbd2e46ebcbc350f0fdbe39f0af9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.45 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
valahin писал(а):Бронзовая будет трапецию перетерать. Пластиковая нет.
Пластик "жрёт" винт не хуже бронзы ;) Точнее - винт стирается пылью, замешанной на масле, которым вы смажете винт :) если исключить пыль - получим вариант два - ВИНТ будет "кушать" гайку :D особенно с учётом, что она из ПОМа! Для гаек применяют капрлон(графитнаполненный или маслонаполненный), иногда фторопласт графитнаполненный. Полиацеталь "хрупкий" - очень часто китайские станки с гайками из ПОМ приезжают немного "поломанными" - гайка просто "лопается" в узком месте соединения с фланцем...
valahin
Сообщение valahin »
Еще такой вопрос. Как повлияет на точность замена ходового вала c резьбой m8 на трапецию tr8x2? Слышал, что шпилка с м8 дает большую точность
megagad
Сообщение megagad »
valahin писал(а):Как повлияет на точность замена ходового вала c резьбой m8 на трапецию tr8x2? Слышал, что шпилка с м8 дает большую точность
смотря чем нарезана трапеция и чем нарезана9или накатана) метрическая резьба ;) Строительные шпильки катают - там шаг может гулять до пары десяток. Особенно если шпильки китайские. То-же можно и про трапецию сказать. Фирменный трапецеидальный винт стоит приличных денег. А если он ещё и шлифованный - так там ценник как на хорошие ШВП :D
Вернуться в «Механика»
