Ликбез
Re: Ликбез
Гармонист писал(а): национализация станков(как средства производства и способ эксплуатации рабочей силы) государством при монополизации отрасли с обобществлением станков, раздача национальных станков, любому желающему(гражданину) при условии выставления на рынок готовой, качественной, конкурентоспособной продукции,...
Это надо в нашу миссию прописать :lol:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Ликбез
Сообщение Тима »
Гармонист писал(а):...сделать тест "Курс молодого бойца ЧПУ-шника станкостроителя",
за прохождение которого давать медальку/погоны новичка )))
Вот это дело! Ну пусть не медальку, но хотя бы статус "опытный" давать после прохождения курса! А то у меня статус "опытный", а опыта.... ну Вы понимаете!
Дорогу осилит идущий!
Re: Ликбез
Ток давайте в другом месте экзамены проходить:) Эту ветку планировал чтоб рссказывать в краце на пальцах на простые вопросы.
Тима
Re: Ликбез
Сообщение Тима »
Пардон! С этим тоже спорить не буду! :-)
Re: Ликбез
Калибровка осей в Маче
Ищем такую кнопочку, жмакаем, далее все интуитивно понятно
Мач калибровка осей.JPG (13035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5832&sid=e1020d8a497052c6dc314ddcac2ce187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.53 КБ)</a>
Calambuuur
Re: Ликбез
Сообщение Calambuuur »
Это где-же такая кнопочка в лицензионной английской версии Mach3?
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
Re: Ликбез
Calambuuur писал(а):Это где-же такая кнопочка в лицензионной английской версии Mach3?
Нужно пошастать по закладкам и поискать :) Если не найдешь нарисуй кнопочку, а код выдерну.
kernel
Re: Ликбез
Сообщение kernel »
По поводу осей -- принято так:
axis.jpg (12997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5941&sid=e1020d8a497052c6dc314ddcac2ce187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.06 КБ)</a>
и фиг знает почему народ потом начал каждый по-своему придумывать.
Re: Ликбез
kernel писал(а):и фиг знает почему народ потом начал каждый по-своему придумывать.
на рис а и б поразному оси уже ездят. Если стоят два таких станка, эт привыкать к каждому нужно :)
кому как удобно так и работают :)
kernel
Re: Ликбез
Сообщение kernel »
Ну так и станки [а] и [б] разные по компоновке :)
aftaev писал(а):кому как удобно так и работают :)
С этим не поспоришь... :)
Re: Ликбез
kernel писал(а):Ну так и станки [а] и [б] разные по компоновке
а у человека мозги одинаковые, потому если работать сразу на двух станках будет оператор будет весело :)
Steel.ne
Re: Ликбез
Сообщение Steel.ne »
А в чем там проблема-то? Х - главное перемещение. Все равно ж длинную заготовку вдоль Х будете класть. Ноль на ближней стороне, Y расположен так, чтобы деталь была в положительном квадранте. При переходе от компоновки а) к б) даже УП менять не надо будет.
xentaur
Re: Ликбез
Сообщение xentaur »
kernel писал(а):По поводу осей -- принято так:
Не доверяю Я этой картинке. Вводит в заблуждение. Нарисовано правильно, только для ЧПУ направление перемещений считается для инструмента, а не для столов и пр. не зависимо от компоновки станка - чтобы не путаться.
Не поэтому ли некоторые координаты со штрихами X' Y' на рисунке а), г) и X' на рисунке б), в)? Для компоновки штрихи обозначают принадлежность к столу, через неподвижный элемент. Могу ошибаться, давно книжки читал.
Steel.ne писал(а): Ноль на ближней стороне, Y расположен так, чтобы деталь была в положительном квадранте. При переходе от компоновки а) к б) даже УП менять не надо будет.
И никогда не нужно менять УП. Квадрант меняется вводом системы координат пользователя, независимо от системы координат станка. Направление осей для инструмента должно быть нормальным.
Принято Z - всегда вдоль главного шпинделя, + направления в сторону увеличения расстояния детали/инструмента. Ось X всегда горизонтальна (для токарных + в сторону увеличения диаметров). Ось Y занимает оставшееся положение.
P.S. Если интересно, то откопаю книжку умную, в ней целая глава компоновкам и их обозначениям посвящена, правда 5х и МПС в ней нет.
Re: Ликбез
Думаю не нужно грузить книжками. Тот кто знает как расположены оси они не нужны, а те кто делает первые шаги в ЧПУ ток запутаются уже по тем картинкам что тут выложили.
xentaur
Re: Ликбез
Сообщение xentaur »
aftaev писал(а):Думаю не нужно грузить книжками. Тот кто знает как расположены оси они не нужны, а те кто делает первые шаги в ЧПУ ток запутаются уже по тем картинкам что тут выложили.
Что тут скажешь? :good:
Re: Ликбез
Как сделать снимок экрана чтоб выложить его на форум иль послать в ЛС иль по почте:
подробно расписано как делать снимок экрана
https://www.youtube.com/watch?v=BECD201pogQ
Re: Ликбез
как скачивать файлы с торрентов
https://www.youtube.com/watch?v=G_9teDiKjdc
как найти адрес LPT порта
Для правильной работы Mach3 нужно правильно указать адрес LPT порта. Как правило он "стандартный" 0378.
Адрес LPT.JPG (12698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7429&sid=e1020d8a497052c6dc314ddcac2ce187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.11 КБ)</a>
В винде можно посмотреть адрес так
Адрес.JPG (12698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7428&sid=e1020d8a497052c6dc314ddcac2ce187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.9 КБ)</a>
Ликбез. Что такое рабочие циклы плазмы
Что такое рабочие циклы плазмы:
Раб. циклы.JPG (12515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8162&sid=e1020d8a497052c6dc314ddcac2ce187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.67 КБ)</a>
взято с мануала на плазму с оф. сайта.
Re: расчет режимов обработки
Расчет режимов обработки материалов для токарки
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226580
и фрезеровки
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226581
Вернуться в «Механика»
