Как крепить трапецеидальный винт в подшипниках.
- Крафтер
- Настоящее имя: Андрей
Облазил весь интернет, нигде не нашёл стандартного решения, как крепить трапецеидальный винт в подшипниковых опорах. Некоторые предлагают "обработку по стандартным чертежам", только где взять эти самые стандартные чертежи? Например, если взять винт 8 мм, то в какие подшипники его ставить? Если сточить конец, он получится совсем тонким, и подшипник под него будет детским. Если взять винт потолще, то можно его обработать под опоры ШВП, только по цене и по высоте это выйдет примерно так же, как поставить сразу швп. Тогда я не понимаю, трапецию вообще кто-нибудь использует? И ещё вопрос, если не обрабатывать концы, тогда можно ли муфтой сразу резьбу винта зажать?
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Как крепить трапецеидальный винт в подшипниках.
Дык, 8 мм - разве не детский винт? Отнимите высоту профиля резьбы - получится, что сердцевина диаметром 5 мм...Крафтер писал(а):Например, если взять винт 8 мм, то в какие подшипники его ставить? Если сточить конец, он получится совсем тонким, и подшипник под него будет детским.
Что ж за станок такой, где есть необходимость именно в 8 мм винте?
принтер?)
если дешево и сердито - в мире существуют трапецеидальные гайки, сунуть в подходящий по наружнему диаметру винта подшипник и зажать ими. А по-хорошему да, обрабатывать концы. Там это проще, чем с винтом ШВП - трапеции обыкновенно не особо (если вообще) каленые и наружняя поверхность цилиндрическая.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Пурики, например, стандартной обработкой считают вот это:Крафтер писал(а):только где взять эти самые стандартные чертежи?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Крафтер
Угу, согласен, только у него ход непонятно какой. Если смотреть у китайцев, для 8 мм винта будет 8 мм/оборот. А если какие-нибудь воронежцы, у них написано диаметр 10, шаг 2. И сиди думай, то ли это между витками, то ли это на оборот. 8 - много, а 2 мало.Dimka_almighty писал(а):Дык, 8 мм - разве не детский винт? Отнимите высоту профиля резьбы - получится, что сердцевина диаметром 5 мм...
Маленький портальный фрезер по стали, 1605 для него толстовата. И если у трапеции 8 мм/оборот, то трапецеидальной гайкой её явно не зажмёшь. Обрабатывать может и проще, только денег возьмут скорее всего столько же.arkhnchul писал(а):принтер?)
Ага, то есть для трапеции обработка такая же как для швп. Тогда получается, что выбора между швп и трапецией не существует, цена одинаковая, а качество у швп выше. Непонятно, почему пишут, что трапеция дешевле.ultrus писал(а):Пурики, например, стандартной обработкой считают вот это:
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Интересно посмотреть на аортальный фрезер по стали, для которого 16 мм швп толстовата...
- Крафтер
Станок 300х300мм, она туда еле влазит.
- ultrus
Если по стали, как бы 20-ый винт не пришлось ставить. Ну никак не 12-ый.Крафтер писал(а):Станок 300х300мм, она туда еле влазит.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
все там у китайцев понятно, надо просто смотреть описание лота на инглише и пользоваться гугло переводчиком , ну или искать знакомые буквы.Крафтер писал(а):Угу, согласен, только у него ход непонятно какой. Если смотреть у китайцев, для 8 мм винта будет 8 мм/оборот.
Screw spacing или Lead или Pitch = шаг винта.
Screw diameter или Lead of thread = диаметр винта.
а уж сокращенно они обозначают кто во что горазд. T* или TR* или M* или MR* (* это цифра) = это всё про диаметр винта
с чего бы? для диаметра 8 распространена почти исключительно резьба TR8x1.5, шаг - полтора миллиметра.Крафтер писал(а):И если у трапеции 8 мм/оборот
гайку не забыли посчитать?)Крафтер писал(а):Непонятно, почему пишут, что трапеция дешевле.
- Крафтер
Самый тонкий швп винт выдерживает гораздо большие усилия, чем может обеспечить 2 кВт шпиндель тонкой фрезой. Сейчас даже посчитаю . У шпинделя максимальная мощность при 400 об/сек, то есть за один оборот он выдаёт 2000/400=5 Дж. При рычаге в 1 метр он пройдёт 6.3 метра, E=F*l, F=5 Дж/6.3 м = 0.8 Н. То есть у шпинделя 2 кВт крутящий момент 0.8 Н*м. Теперь берём фрезу 3 мм, это 0.8 Н * 1м/3 мм = 24 кгс. А максимальная нагрузка на гайку 1204 равна 600 кгс. Проблемы могут быть только с вибрацией и с крутильно жёсткостью, которая кубически зависит от диаметра.ultrus писал(а):Если по стали, как бы 20-ый винт не пришлось ставить. Ну никак не 12-ый.
1.5 я могу и обычной шпилькой сделать, это слишком медленно ). Гайка по цене примерно одинаковая, во всяком случае в наших магазинах.arkhnchul писал(а):с чего бы? для диаметра 8 распространена почти исключительно резьба TR8x1.5, шаг - полтора миллиметра.
"маленький станок по стали" и "нужно быстро дрыгаться" в моей голове не очень сочетаются.Крафтер писал(а):1.5 я могу и обычной шпилькой сделать, это слишком медленно
а, отоночо) дык не надо в наших смотреть.Крафтер писал(а):во всяком случае в наших магазинах
- Крафтер
Ну и раз пошёл разговор о жёсткости, есть ещё одна непонятная вещь. Почему крепления гаек можно делать алюминиевыми, а подшипниковые опоры нельзя? Гнётся то одинаково.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Совсем не одинаково. Геометрия сильно разная. Смоделируйте в солиде - станет видно.Крафтер писал(а): Гнётся то одинаково.
- Крафтер
Если опора гнётся больше, можно сделать её немного шире, если дырки для крепления в двух направлениях уменьшают жёсткость, можно оставить только для крепления в одном направлении. Короче, здесь нет неразрешимых проблем, просто никто не догадался
- Сергей Саныч
У вектроников примерно так и сделано.Крафтер писал(а):просто никто не догадался
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Всем привет!
По поиску именно эту тему выдает первой (Яндекс). Я все же не нашел на поставленный в теме вопрос. Может ли кто популярно объяснить принцип крепления трапецеидального винта, уже с обработанными концами?
Сейчас собираю из фанерки станок и для меня это актуально. Сами винты я уже заказал и они ко мне едут, как и муфты соединения. Но возникают все еще вопросы.
Дано: трапецеидальный винт TR 12x3. Концы обработаны следующим образом:
С одной стороны вал диаметром 6 мм и длиной 15 мм.
С другой стороны вал диаметром 6мм, длиной 26мм, на 11 из которых нарезана резьба М6.
Я так понимаю, эта обработка идет под какие-то стандартные крепежи от ШВП? Мне же все таки хотелось обойтись минимальными затратами.
У меня есть ряд вопросов:
1. Я не сильно понимаю - требуется ли зафиксировать винт в горизонтальном положении, не давая ему перемещаться в обе стороны?
2. Полагаю, что для оси Z такая фиксация винта точно нужна, чтобы он не висел лишь на одном шпинделе ШД и муфте (т.е. крепить его снизу), а сверху надо ли его крепить? (Ведь во время работы когда фреза будет углубляться в материал, усилие пойдет как раз в эту сторону).
Пока я пришел к следующему решению: я как бы зажимаю винт между двух стенок путем использования подшипников типа F626ZZ, которые имеют фланец и могут за счет него крепиться в стенках фанеры. "Лишнее" пространство на той части, где закручивается гайка, закрываю дополнительным подшипником 626ZZT. Меня смущает довольно малая часть вала винта, которая остается для крепления муфты (15-6=9мм).
Как вы полагаете - 9мм будет достаточно, для того, чтобы закрепить надежно муфту (сама муфта - спиральная алюминиевая муфта длинной 30мм)?
Также, как вы считаете - потребуется ли использование разного рода шайб в качестве прокладок, например, между основной частью винта и подшипниками F626ZZ? Между подшипником и муфтой?
В качестве решения проблемы с маленьким валом для крепления муфты, можно убрать один F626ZZ со стороны крепления двигателя и использовать весь вал (15мм) только для крепления муфты - но тогда будет два последствия:
- винт не будет ограничен с этой стороны ничем, кроме муфты;
- винт фактически будет висеть на двигателе и муфте этой стороной (но тут можно вопрос решить просто использованием дополнительного подшипника с внутренним диаметром 12мм);
- в случае с осью Z ничем не ограничивается (кроме самой муфты и двигателя) вертикальное усилие.
Следует ли прибегать к таким мерам?
Спасибо!
Спасибо!
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
А чем вас смущает заход в муфту на 9мм? Муфта ведь у вас на руках? замерьте расстояние от края до начала витков - не думаю что там будет больше 10мм. Вал на спиральную часть заходить не обязан (скорее даже лучше его туда не заводить). В принципе если крепеж позволяет можно и на 1D завести в муфту - уже будет достаточно.
Кстати так зажимать винт не советую - его обычно пытаются растянуть, а не сжать. По вашей схеме зажатия можно винт согнуть. Лучше сделать 2 таких подшипника на стороне с резьбой по разные стороны стенки и гайкой их немного натянуть (будут работать как радиально-упорные). Вторую опору можно не ставить тогда со стороны ШД.
- Новичок
Спасибо за совет! Про муфту спрашиваю, т.к. видел на картинках, что она в таком месте там одна стоит и чуть ли не все пространство "захватывает".nevkon писал(а):А чем вас смущает заход в муфту на 9мм? Муфта ведь у вас на руках? замерьте расстояние от края до начала витков - не думаю что там будет больше 10мм. Вал на спиральную часть заходить не обязан (скорее даже лучше его туда не заводить). В принципе если крепеж позволяет можно и на 1D завести в муфту - уже будет достаточно.
По двум подшипникам со стороны резьбы идею понял, попробую ее реализовать!
