Прошу подсказать кто на что закрепил рельсы. Приобрел две рельсы по 3,5 метра. Закрепил на полках швеллера (15-й) все параллельно на первый взгляд. Установил каретки и на них закрепил портал. Прокатал руками. В некоторых местах чувствуется задержка. Разобрал. Снял балку оставил на фланцах подшипника вертикальное крепление самой балки. Катаю по рельсе - крепление балки гуляет то влево то вправо.
Полки швеллера не ровные, прогибаются во все стороны. Понабрал несколько хлыстов швеллера, ни один не оказался абсолютно ровным. Начал шлифовать полки флифмашинкой. Очень тяжело и накопал ям в металле.
Обратился в контору по обработке металла с вопросов фрезеровки полок швеллера. Зарядили 7000 р. Начальник конторы сказал что занимаюсь *уйней и предложил закрепить рельсы на аллюминиевом швеллере.
Что делать? На что положить рельсы?
На что положить направляющую рельсу?
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: На что положить направляющую рельсу?
Если каждая рельса по 3500, то с вас запросили очень гуманно.
Правда не понятно, на чём смогут вывести такую длину. Видимо шлифмашинкой )
По теме.
Смотрите проекты длинномеров роутеров по дереву и пластику.
Выравнивают кто во что горазд. Обычно - шпаклёвка 2К, смола, всевозможные выравниватели по подкладки из фольги.
По теме.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
У Вас точно есть хороший и жёсткий швеллер? Хотя бы АМГ5?pavelsemchenko писал(а):закрепить рельсы на аллюминиевом швеллере
Даже если АМГ6 взять, срабатывает ещё инерционность.
Представьте себе, закрепить вибратор от телефона на АМЦ (АД31) прутке Ф6,0мм или на вольфрамовом прутке того же диаметра.
Приветствую всех! Спрошу здесь, чтобы не открывать новую тему.
Есть мысль поставить китайские mgn12 на профиль 50х50 от алюмики (в этом профиле между ступеньками как раз 12,2мм). Но паз - 10 мм, а для крепления рельса используется М3. Подскажите, существуют ли сухари (Т-гайки) под паз 10 мм и с резьбой М3? Я не нашел. Или придется закладные делать? Заранее благодарен за ответы.
