Цилиндрические направляющие
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте, подскажите, подойдёт ли для изготовления цилиндрических направляющих станка с ЧПУ по дереву кругляк ст.20? Сколько они могут нормально проработать? Просто есть возможность бесплатно изготовить полированные валы. Стоит ли это делать? Может какую другую сталь посоветуете?
Re: Цилиндрические направляющие
Никто не знает? Не занимались?
- Карабас
Ст. 20 это пластилин....
А сталь 40Х ? Или что-то другое?
- Карабас
Вы не указываете ни длину, ни диаметр валов.....а сталь хорошая.
Понял ошибку.
Длина оси:
Х=623
У<500
Z<300
Диаметр 16 мм.
Хорошая сталь это 40Х?
И подойдёт ли сталь 45?
Длина оси:
Х=623
У<500
Z<300
Диаметр 16 мм.
- Карабас
Да, Алексей, я смотрю вы в теме.........мож по Гуглеть маленько самому!?АлексейА писал(а):Хорошая сталь это 40Х?
- Сергей Саныч
Для висячих валов 16 мм при таких размерах хиловато будет. И все равно какая сталь.
Модуль упругости, что у 45, что у "гвоздилина" примерно одинаковый.
Конкретно по материалу валов ничего не нашёл, а по поводу прогиба на длине есть идея опоры на подшипнике. Модуль упругости для меня не важен, важна износостойкость
Я смотрю, Вы все мастера, а я вот хочу свой первый станок собрать, опыта нет, а прежде, чем собирать хотелось бы всесторонне изучить вопрос. Понятно, что для фирменных станков применяют спецстали, но я же собираюсь самоделку сделать, а не конструктор собрать, причём с минимальными затратами, чтобы не жалко вложений было в случае неудачи, ну а если будет работоспособным аппарат, то и модернизацию можно произвести с заменой ответственных деталей
Кстати, каркас станка с рабочей поверхностью 400х500 мм допустимо делать из профильной стальной трубы 50х25х3 мм?
- Карабас
А термичка,шлифовка имеется? Изготовление такой простой вещи как пресловутый вал, не такая простая вещь как кажется. Его купить готовый, дешевле выйдет. И ещё совет - станок, даже из "говна и палок" начинается хотя бы с рисунка..АлексейА писал(а): Модуль упругости для меня не важен, важна износостойкость
Вал будет полированный, с закалкой сложнее. По изготовлению - вообще бесплатно, даже материал, потому и поднял такой вопрос. Чертежа конкретного нет, но эскиз с основными узлами набросал, причём пропорциональный, с учётом габаритов элементов
- Тенгель
При длине в 60 см 16-тый вал будет "как сопля". У меня станочки с ходом 20*20 см сделаны на валах 16 мм, и то жёсткость недостаточная. 16-тые валы - это максимум ось Z. И ещё, стоимость закалённого полированного хромированного вала рублей 600 за метр, стоит ли заморачиваться даже с халявным изготовлением ?АлексейА писал(а):Понял ошибку.
Длина оси:
Х=623
Диаметр 16 мм.
Очень интересно! Дайте ссылку, где можно приобрести такую халяву!? Да, и диаметр какой за 600 руб/ метр?
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
не одно и тоже? поясните в чем разница?АлексейА писал(а):самоделку сделать, а не конструктор собрать
минимальные затраты получаются, когда делаешь сразу на качественных комплектующих, а не из всякой фигни и переделываешь по 3-4 раза.АлексейА писал(а): причём с минимальными затратами,
с таким настроем вообще не нужно начинать.АлексейА писал(а):чтобы не жалко вложений было в случае неудачи,
тупиковый путь.АлексейА писал(а): если будет работоспособным аппарат, то и модернизацию можно произвести с заменой ответственных деталей
и да.. рисунок сначала нарисуйте.
Самоделка это разработанное и сделаное своими руками, а конструктор продаётся в магазинеslooter писал(а):не одно и тоже? поясните в чем разница?АлексейА писал(а):самоделку сделать, а не конструктор собрать
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
у всех сталей совершенно одинаковый модуль упругости 200ГПа.
а вот пределы текучести и прочие х-ки разные. поэтому гнуться будет одинаково вал как из 40х, так и из ст3. но вот последний вариант мало проработает ввиду того, что шарики в нём быстро прогрызут дорожки.
Вот об этом я и спрашиваю, уважаемые! Спасибо за хоть какое-то пояснение.
- Карабас
И 40х без соответствующей обработки, проработает не долго.
