Добрый всем вечер.Не нашел в какую тему лучше написать и в какой теме почитать какие-либо подробности о том, как можно прикрепить круглые направляющие валы к каркасу 3д принтера. Везде либо точат какое-то крепление на станках, либо чаще всего печатают на другом принтере, ну либо покупают в китае или где-либо еще, а вот, что-то примудрить свое, то ничего нету(((
Решил я сделать свой первый 3д принтер, тему о котором я обязательно создам в соответствующей теме, и вот уперся в проблему крепления валов, причем думаю над креплением, в которого возможна какая-то минимальная регулировка, чтоб после того, как закреплю валы на каркас, можно будет подрегулировать хотя бы один вал, относительно другого.
Кинематическая схема
Заранее спасибо.
Кстати крепление желательно чтоб накладывалось на валы, прижимая их к поверхности .
Да, валы диаметром 10мм
Крепление направляющих валов 3D принтер
- Кандидат
- Настоящее имя: Igor
Re: Крепление направляющих валов 3D принтер
Нашел в сети такие вот видео https://www.youtube.com/watch?v=gRHpEmJ8Hek&t=209s , https://www.youtube.com/watch?v=pqFSfLLiuig&t=494s
Как думаете, для первых запусков принтера и напечатывания крепежей такой вариант подойдет?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Для первых пойдет, для напечатывания, не уверен.Как то туго они ходят.
- Кандидат
Может это связано с тем, что автор ролика использует втулки вместо линейных подшипников?Евгений+++ писал(а):Как то туго они ходят.
- Евгений+++
Возможно, еще возможно что они перекошены.Stix1191 писал(а):Может это связано с тем, что автор ролика использует втулки вместо линейных подшипников?Евгений+++ писал(а):Как то туго они ходят.
