Конструкция оси Y
Конструкция оси Y
Здравствуйте, уважаемые форумчане, начал проектирование ЧПУ станка для домашнего пользования и на этапе осмысливания конструкции оси "Y" сразу же возник вопрос. Почему в большинстве станков профильные направляющие крепятся к раме вот так
Не логичнее ли их разместить так, как я сделал в своей модели ? Просьба дать аргументированный ответ, большое спасибо, всем хорошего дня
.Не логичнее ли их разместить так, как я сделал в своей модели ? Просьба дать аргументированный ответ, большое спасибо, всем хорошего дня
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Конструкция оси Y
Насколько я понял, избавиться от прогиба стола не поможет даже если сделать его из жёсткого материала ?xenon-alien писал(а):Глянь сюда
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p316929
Ну и пару постов ниже почитай
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Поможет, если сделать типа этого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p256079sova писал(а):Насколько я понял, избавиться от прогиба стола не поможет даже если сделать его из жёсткого материала ?
или этого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p192942
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Понял, идею с таким конструктивом больше не рассматриваю.ultrus писал(а):Поможет, если сделать типа этого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p256079sova писал(а):Насколько я понял, избавиться от прогиба стола не поможет даже если сделать его из жёсткого материала ?
Какие, на ваш взгляд, недостатки имеет конструкция данной станинны ?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Висячий стол, только потолще.
Приведите пример более-менее грамотного исполнения, очень желательно с фотографиями, спасибо
- Serg
При таких размерах я б уже подумывал о двух моторах...
Материал всей конструкции Д16Т. Размеры (рабочего поля) ~ 850x450x150. Вы считаете, что они достаточно велики, чтобы использовать один мотор ?
- Serg
На пределе. У меня недалеко есть похожий станок из д16т 16мм шириной 480мм я руками могу перекосит портал на 1-1.5 мм
- FLUKE
На фото выше, если не ошибаюсь, два мотора.
UAVpilot, какие выходы из данной ситуации могли бы вы предложить ? Может увеличить толщину до 22мм, например, или какие то ещё..
Последний раз редактировалось sova 30 ноя 2016, 21:24, всего редактировалось 2 раза.
FLUKE, да, вы правы, я имел ввиду эту конструкцию, но с одним двигателем
- frezeryga
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 размер поменяйте под себя и все. проще уже некуда.
Не очень понравилась ваша конструкция и использование профилей в ней
- Serg
Ну будет перекашиваться на 0.5-1 мм... Тут скорее надо увеличивать ширину перекладины и ног за счёт раб. поля, причём прилично.sova писал(а):UAVpilot, какие выходы из данной ситуации могли бы вы предложить ? Может увеличить толщину до 22мм, например, или какие то ещё..
Ну или два мотора.
Выбор пал в сторону двух моторов, поделитесь, пожалуйста, фото с грамотным расположением направляющих и двигателей.
- FLUKE
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990sova писал(а):Выбор пал в сторону двух моторов, поделитесь, пожалуйста, фото с грамотным расположением направляющих и двигателей.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=146
