Как они винт на двигатель одевают, если втулки не видать?
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
https://ru.aliexpress.com/item/ultimake ... 4b17f44c73 - как они ентый винт на ентый двигатель одевают, если втулки не видать?
Re: Как они винт на двигатель одевают, если втулки не видать
foundsecret писал(а):как они ентый винт на ентый двигатель одевают, если втулки не видать?
Похоже, винт и вал двигателя представляют собой неразборную конструкцию. Там или горячая посадка (полый вал двигателя, куда вставляется проточенный винт), или пайка твердым припоем, или даже сварка.
Вот похожий актуатор:
DSCN2595_cr.jpg (2640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94581&sid=e914938040d4e5607869d8cdd95eb135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSCN2589_cr.jpg (2640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94582&sid=e914938040d4e5607869d8cdd95eb135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.86 КБ)</a>
DSCN2592_cr.png (2640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94583&sid=e914938040d4e5607869d8cdd95eb135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Видны цвета побежалости и потёки припоя.
они при изготовлении их сочленяют. в каталогах иногда встречаются как шаговики с винтом так и с гайкой.
foundsecret
Своими руками сделать нереально?
а смысл ? думаю что реально но крайне геморойно. уж слишком аккуратно нада все делать. размеры у моторов с нормальным валом не шибко располагают к подобным переделкам.
foundsecret писал(а):Своими руками сделать нереально?
Это чтобы потом просто целиком выкинуть, когда одна из частей придет в негодность ?
ultrus
Сообщение ultrus »
Без проблем, покупаешь ШД типа такого и творишь: https://ru.aliexpress.com/item/NEMA8-Ho ... 0.0.yaRpH0
Фердинанд Порше
foundsecret
Хм... интересно. А что с винтом надо сделать?
ultrus
Сообщение ultrus »
foundsecret писал(а):Хм... интересно. А что с винтом надо сделать?
Я бы проточил винт чуть больше длины вала, на конце нарезал резьбу и стянул гайкой.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Я бы проточил винт чуть больше длины вала, на конце нарезал резьбу и стянул гайкой.
Как вариант, конечно. Но не проще ли готовый актуатор купить, ШД уже с винтом? И с подходящей гайкой, кстати. Они не бешеных денег стоят.
Да, и у них подшипники побольше, чем у простых ШД такого же типоразмера, рассчитаны на осевую нагрузку.
foundsecret
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 7388&tpp=1 - надо это, но в 5-10 раз дешевле. Критерии менее жесткие.
На втулке собирать?
БУ готовые искать...
Надо определиться вначале с параметрами (ход, усилие, максимальная скорость), а потом уже что-то решать.
foundsecret
Усилие номинальное, как у 3д-принтера. Удержание надо большое, 10-30кг. Скорость большую не обязательно.
Вернуться в «Механика»
