Тип направляющих реальных станков
Кто работает с фирменным оборудованием, внесите пожалуйста ясность. Идут споры на разных форумах по поводу размеров и роликов/шариков. Интересует размер рельс и швп реальных станков. Например haas mini mill или dt1 на видео видно, что направляющие шариковые, а размер найти не могу. У китайцев аналогичного размера швп вроде около 32, размер направляющих не пишут. У haas не нахожу ни того ни другого.
- Predator
Re: Тип направляющих реальных станков
На Doosan Mynx 6500, швп на взгляд 50 мм +/- (специально не замерял), направляющие 100 мм шириной.
- Карабас
Тебя интересуют станки по дереву, по металлу?VitalikD писал(а):Кто работает с фирменным оборудованием,
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
На КРСах больших и по 80 ШВП есть ) На ИР500 тоже по Z вроде того. Могу сказать, что все что есть в продаже где-то применяется
Я ж название написал. По стали с полем примерно 500х350х400 и шпинделем 6-12кВт.Карабас писал(а):Тебя интересуют станки по дереву, по металлу?
А какого типа направляющие? Для рельс вроде многовато.Predator писал(а): направляющие 100 мм шириной.
- Predator
Чугунные, каленые, профильныеVitalikD писал(а):А какого типа направляющие? Для рельс вроде многовато.
Забыл упомянуть, что станок чистовой, а не обдирочный
- Predator
На горизонтально-расточном ГРС-130Т на оси Z установлены роликовые профильные направляющие, ширина 65-70 мм (не замерял, на всидку)
Это конечно познавательно, но шпиндель в 40кВт и метровые перемещения несколько далеки от моего вопроса.Predator писал(а):На горизонтально-расточном ГРС-130Т
Вобщем, может кому понадобится. Станок haas vf2: перемещения 762х406х508, шпиндель 22кВт. Измерено линейкой по монитору на видео. Рельсы 30-35мм, каретки шариковые. швп, видимо, 32. Расстояние между центрами рельс по х- 250мм, у- 400-440мм, z- 250-300мм.
- Predator
Причем тут шпиндель в 40 кВт?
Ты, спрашивал о направляющих, я выложил фото, на котором их видно и написал размер. Сейчас ради интереса схожу замерю.
- Predator
Сходил замерял, роликовые направляющие ТНК 65 мм.
Последний раз редактировалось Predator 30 авг 2016, 03:13, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
PS: Или тебя, только Хаасы интересуют? Тогда бы и тему так назвал, размер направляющих на станках Хаас.
Это у него Z горизонтально на выдвижении шпинделя? А вертикально по таким же рельсам ездит или еще больше?Predator писал(а):Сходил замерял, роликовые направляющие ТНК 65 мм.
Конечно нет, но примерные размеры обработки я обозначил. Видимо, я не точно спросил. Если есть другие станки такого класса, еще лучше.Predator писал(а): Или тебя, только Хаасы интересуют?
- Predator
Да, это ось Z. На оси Y, такие же, только 4 штуки, на остальных осях не смотрел, закрыты защитой.
