Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
Приехали ремни и шкивы для станка и маленькие шкивы оправдали опасения. как предполагается крепить такие на валу? Материал - дюраль. Стенка 3мм (отверстие 6 мм). После проточки под вал 8мм останется всего 2мм. Никакую резьбу естественно не нарезать.
Пока придумал только два варианта:
1. Сделать стяжное кольцо примерно как на фото, только соответствующего размера. Сделать пропилы на шкиве где нет зубьев, одеть и стянуть.
2. Сделать кольцо, но не стяжное а просто напрессовать. и с 4 сторон резьбовые отверстия.
В обоих случаях проточить под 8мм так, чтобы садился на вал плотно (на горячую).
Но все равно сомнения: не свернет ли 100-ваттная серва просто эти 2мм дюраля?
Удержат ли 100-ваттную серву четыре винта по периметру вала без шпоночного паза?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
А когда заказывал, о чём думал? Нельзя было сразу под 8 мм заказать? Моё мнение - шкивы в топку. Никак ты их не закрепишь.Александр_ писал(а):Стенка 3мм (отверстие 6 мм). После проточки под вал 8мм останется всего 2мм
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
просверлить шкив на валу и заштифтовать ))))
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Второй вариант и один стопорный (установочный) винт м4, на валу снимешь лыску. Стопорный винт на "резиновом" моменте
- ultrus
Chili писал(а):Второй вариант и один стопорный (установочный) винт м4, на валу снимешь лыску. Стопорный винт на "резиновом" моменте
Всё это "от лукавого" может аукнуться в последствии...Бармалей писал(а):просверлить шкив на валу и заштифтовать
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
для 100ваттной сервы это считай что штатный способ )))
чем штифтование шпонке уступит, при 100 ваттной серве?
при всем многообразии ассортимента при ближайшем рассмотрении удалось подобрать всего два варианта передачи - на ремне 3М и Т5. по ряду причин выбрал первый. Где-то одного не было, где-то второго, в итоге то что купил и так сборная солянка (шкивы от ЗИП-Балтики, ремни Пурелоджик).ultrus писал(а):А когда заказывал, о чём думал?
Есть в принципе, запасной вариант - шкивы BSY-20-3M от пурелоджика. Они стальные и сразу под 8мм, но будут только в конце августа. Так что для начала взял эти т.к. они недорогие и были в наличии.
попробую второй вариант
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
напечатай на зд принтере
кого? зубчатый шкив?
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
А чего ?
Вырезанный из дуба у меня почти 6 месяцев работал,пока не разобрал .Износа не заметил. переделывал всю ось и заменил его таки, как то не кошерно показалось иметь деревянные части станка
- Сергей Саныч
На beltmarket не интересовался?
Ultrus - поверь пожалуйста моему спортивному опыту)) У меня на модели стоит моторчик 2.7 кобылы (т.е. 2 кВт) шкив стоит в цепи трансмиссии и тянет заднюю ось,на нем еще тормозной диск - так что все пучком
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Посадка с натягом и несколько капель фиксатора для резьбы.
Зубами не оторвать.
Проверено.
Зубами не оторвать.
Проверено.
а сколько натяг для такого диаметра (8мм вал для дюраля)? соток пять и сажать на горячую?
- ukr-sasha
У меня те же условия были.Александр_ писал(а):а сколько натяг для такого диаметра (8мм вал для дюраля)? соток пять и сажать на горячую?
Натяг 2 сотки с головой. Но не на гарячую, клей можно угробить.
Старый добрый пресик.
- Terminator
- Настоящее имя: Александр
На картинках по ссылке способ: http://fas.st/YSSVa
как же я сервомотор в пресс зажму ?ukr-sasha писал(а):Старый добрый пресик
с одной стороны упру в шкив а с другой стороны в энкодер?
кстати чем-то можно заменить фиксатор резьбы? как-то не встречал. может, суперклей?
шкив на 15 зубов (ось z) вообще без отверстий прислали - только керном метки с обеих сторон. как такие растачиваются?
нужно же центр не сбить. как-то аккратно в токарном или может, координатно-расточной?
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
У меня похожая ситуация со шкивами. Только у меня стальные и покупал без внутренних отверстий. Просверлил аккуратно отверстия, прошелся развёрткой - и получилась немного прослабленная посадка.
Мне советуют приклеить эти шкивы на что то типа Permatex 20297, скорее всего так и сделаю.
как можно "просверлить аккуратно"? цилиндрическое сверло так или иначе немного уйдет. а болтанка даже в несколько соток на 3000об/мин под нагрузкой приведет к плачевным последствиям. подшипники умрут или вал переломится
