Пожалуй самый простой и дешёвый способ сделать направляющие.
rekod
Сообщение rekod »
В качестве направляющих - мебельные шариковые направляющие (25см., BOYARD, 49р. за 2шт. сразу).
Пробовал их рукой расшатывать - люфта не чувствуется вообще. Скользят - идеально.
В качестве ходовой гайки: в бруске проделано отверстие и туда вбита молотком врезная гайка M8, а чтобы не вылетала - пару саморезов по краям.
Вся механика (без движка и электроники) встала менее чем в 200р.! :)
хинт: Для параллельности не стал прыгать с линейкой и штангенциркулем, а тупо прикрутил одну направляющую шурупами, затем проложил брусок у которого грани 100% уже параллельны, а с другой стороны прижал другую направляющую и также прикрутил.
С ходовой шпилькой конечно накривил (на видео есть момент где застревает в определённом месте, но это поправимо), т.к. торопился (собрал за пару часов всё это).
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=mY6fB5BOUpU
Что планирую: сделать по такому же принципу все оси - X, Y и Z.
По ощущениям конструкция довольно жёсткая.
Хочется использовать для гравировки (тоненьким сверлом) по мягким материалам (дерево, пластик), а возможно и фрезировки.
Что скажете?
Re: Пожалуй самый простой и дешёвый способ сделать направляю
rekod писал(а):Что скажете?
Новая тема - ЧПУ на тросиках :)
Карабас
Сообщение Карабас »
А чё, поприкалываемся. :hehehe: У меня ящики в шкафу на таких направляйках болтаются, а ты для станка.Смешно, однако.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да ничё нового, тема использования мебельных направляющих тысячу раз обсосана наверное. Для модели станка или рисующего станка -самое то :)
rekod
Сообщение rekod »
Карабас писал(а):У меня ящики в шкафу на таких направляйках болтаются
Эти направляющие - не болтаются. В этом и фишка. Сам удивляюсь.
Посмотрите как я рукой дёргал с усилием брусок с ходовой гайкой и направляющие не дали люфта ни капли.
Не надо недооценивать технологии опять же - тут направляющие фактически на подшипниках скольжения (там шарики, всё очень плотно подогнано!), а не "на колёсиках" как обычно в ящики ставят.
rekod писал(а):Эти направляющие - не болтаются. В этом и фишка. Сам удивляюсь.
А в каких направлениях ты пробовал раскачивать (горизонтально / вертикально / вращать вдоль вертикальной оси)?
В каком состоянии (открытые / закрытые)?
Карабас
Сообщение Карабас »
rekod писал(а): Эти направляющие - не болтаются. В этом и фишка
Чё спорить, ждём от тебя станка, с " умопомрачительной" жёсткостью.
rekod
Сообщение rekod »
Predator писал(а):Очередной Novorobotix! Тросико-направляйко конструктор...
Тросика там нет. Там ходовая гайка на шпильке M8.
rekod
Сообщение rekod »
В закрытом состоянии не шатаются (по ощущениям - совсем).
Это и требовалось, т.к. усилие (гравировка? фрезеровка?) будет прилагаться именно в этом положении (в закрытом).
Если выдвинуть - немного шатаются (меньше миллиметра) вверх-вниз. Но там усилие прилагаться к ним не будет.
Т.е. фреза всегда будет там, где одна пластина соприкасается с другой.
rekod
Сообщение rekod »
Карабас писал(а):ё спорить, ждём от тебя станка, с " умопомрачительной" жёсткостью.
см. 4:30 на видео. там я пробую шатать ходовой брусочек. не шатается.
Ну здесь автор вроде не кричит, что все лохи и ШВП это развод, а просто делает для себя... лет 6-7 назад никто бы не злорадствовал, а сейчас все большие стали, лица кривят )
rekod писал(а):Тросика там нет. Там ходовая гайка на шпильке M8.
Это была метафора, дословно понимать не нужно!
rekod писал(а):там я пробую шатать ходовой брусочек. не шатается.
Шатается всё, даже станины из толстенного чугуна!
N1X писал(а):ШВП это развод
Так потому-что это: Шпилька Винтовая Прецизионная :hehehe:
rekod
Сообщение rekod »
N1X писал(а):здесь автор вроде не кричит, что все лохи и ШВП это развод
именно так.
делаю из подручный материалов, т.к. это дёшево, скорее всего сработает (видел рабочие версии на youtubem врядли фейки - слишком усилий много было бы чтобы фейк сделать), да и софт надо для начала обкатать.
затем уже можно брыть HIWIN направляющие и нормальную ШВП.
Нормально всё. Если ТС серьезно хочет заняться станками, для старта пойдет.
А потом купит индикатор и поймет, что "люфта нет по ощущениям" и по индикатору - "две большие разницы" (c)
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Вот это франкинштейн) чпу из картона это мощно)
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ
А по теме, шпильку бы другую.
Шаг слишком маленький. ИМХО.
Трапециевидные винты вроде как не дорогие.
http://hz.ru.aliexpress.com/item/1pcs-T ... .23.lyxSLF
И так как усилие будет не большое, то можно по "ф" как на 3д принтерах мелкие взять, они вообще не дорогие.
А вот направляющие вроде в самый раз для 3д\лазера.
именно так.
У меня первый чпу вообще страшный получился, но всеравно дало неплохой толчек для дальнейшего развития, хотя как запустишь в работу, от постоянных перемешений и пыли, которая осядет на шпильке, будет конечно не айс. Но надо-же с чего-то начать, пока ты возможно не уверен в том, что есть смысл тратить деньги на станок по лучше :-)
Сергей Саныч писал(а):потом купит индикатор и поймет, что "люфта нет по ощущениям" и по индикатору - "две большие разницы"
Сергей, я это и без индикатора пойму :)
Вернуться в «Механика»
