Обработка рельса Р65
Чем ж/д рельсы легче всего надырявить? Они блин твердые. Быстрорежущая сталь сразу тупится, мелкие твердосплавные фрезы берут, но долго не живут, сверла(у меня к фрезерному станку старые советские конусные) быстро тупятся. Газа нет, плазмореза нет, сваркой прожигать естественно оч. медленно получается. ЧТо еще можно придумать? Надо просто сильно надырявить шейку рельса.
- Карабас
Re: Обработка рельса Р65
Динамитом.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
https://www.youtube.com/watch?v=ipDx2Kk_fu4
Мы сверлили раньше обычными сверлами на малых оборотах с подачей воды.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Сверлят обычными сверлами, как и написал Саша. Только режимы нужно правильные, например 50 оборотов (максимум!), подача 0.02 на оборот.
- Кандидат
Знаю для этого применяли сверла со сменными твердосплавными пластинами похожи на CoroDrill 880 и т.п., но и для них Очень важны правильные режимы резания, иначе горят вместе с державкой как спички. Державки можна делать своими силами, но с термообработкой, плюс важны углы установки пластин, их вылет, ну в общем лучше передрать с фирменного образца параметры да поточнее.
вода какая-то белая. эмульсия? И что за коронки такие? У меня обычные сверла сдыхают после 1-2 отверстий. Я, правда, налегаю на них так нормально...shalek писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=ipDx2Kk_fu4
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
В том и проблема. Как выше писали - сверла живут, если режимы соблюдать, но без станка это малореально...Бармалей писал(а):У меня обычные сверла сдыхают после 1-2 отверстий. Я, правда, налегаю на них так нормально...
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Я бы добавил, что желательно найти в запасниках свёрла из Р18, рассверливать отверстия Ø3-Ø4mm. Для сверления можно использовать хорошие импортные свёрла, победитовые, которыми, например, для рекламы дырявят дисковые фрезы из Р6М5. Причём в решето.Predator писал(а):Сверлят обычными сверлами, как и написал Саша. Только режимы нужно правильные, например 50 оборотов (максимум!), подача 0.02 на оборот.
про победитовые пишут, что переточить обычные по бетону на металл можно. Только вот параметров заточки не дают. где накопать бы?Leonid Vs писал(а): победитовые
- Карабас
http://www.zaoportal.ru/product/view/459
Вот специальное сверло.
- Predator
Специальное сверло тоже должно с соблюдением режимов работать, а иначе и ему кранты придут!Карабас писал(а):Вот специальное сверло
- Сергей Саныч
Шутки шутками, но... (журнал "Техника-молодежи", 1956 год)N1X писал(а):КПВТ
- N1X
У меня товарищ в ЖД служил в армии, рассказывал про такую штуку, но сказал что это только для срочного ремонта путей, т.к. могут микротрещины в рельсе образвываться... Не знаю на сколько правда, может им просто так прапора сказали, чтоб солдатня губу на крутую цацку не раскатывала, а сверлила буравчиком, но за что купил, как говорится...Сергей Саныч писал(а):Шутки шутками, но...
рельс высокоуглеродистый и каленый, после надреза болгаркой при попытке отломить кусок он почти не гнется, а лопается по типу как стекло, поверхность отлома как бы пористая - кристаллическая.N1X писал(а):У меня товарищ в ЖД служил в армии, рассказывал про такую штуку, но сказал что это только для срочного ремонта путей, т.к. могут микротрещины в рельсе образвываться...
Так что думаю правда...
- Predator
Не забываем о том, что рельс бывает разных марок, а не только Р65
- shalek
- Почётный участник
Р65 - это вес 1 кг рельса. Не более.Predator писал(а):Не забываем о том, что рельс бывает разных марок, а не только Р65
Есть Р75, Р50, Р43. Вес соответственно.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Саша, я в курсе
Но, если вес меньше, значит и структура стали другая.
- shalek
- Почётный участник
Структура стали вопрос интересный. Наверное только производитель точно расскажет о ней. Попадаются рельсы одного типа, но пилятся совершенно по разному. Одни как обычная сталь, другие ни в какую. Это если по старинке полотном пилить. К счастью этот способ устарел. Сейчас дисками пилят.Predator писал(а):Саша, я в курсе
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Просто одни нормальные, а вторые немного перекаленные
