Страница 39 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 08 май 2017, 11:12
Юрий, как только будет что то известно, пишите! Я с нетерпением жду ваш профиль
Добавлено: 08 май 2017, 12:13
stetz.anton
ultrus писал(а):По этому, скорее всего будет несколько цен
Это логично, главное, чтобы была возможность) А дальше уже каждый будет для себя решать
Добавлено: 08 май 2017, 14:47
Lunatic
ultrus писал(а):stetz.anton писал(а):А будет отпускаться кратно метрам, или все таки есть надежда на полуметровую кратность? )
Если резать в размер, то по любому у меня будут неделовые остатки.
По этому, скорее всего будет несколько цен, хлыстами по 3 метра без порезки, с порезкой метражом, с порезкой в размер и припуском на торцовку, с точной порезкой в размер.
Надо прикидывать и считать, ведь только на рез идёт 4 мм, а это 200 рублей в опилки, плюс амортизация отрезного станка, работа т.д.
Видимо 20 рублей в опилки будет правильней
Добавлено: 08 май 2017, 15:47
muxa
ultrus писал(а):с порезкой метражом
как бэ на ось Z (90% применения профиля) метр или полметра многовато.
330мм (+- исходя из нарезки метрового куска равными частями) имхо вполне достаточно. с учетом того что
ultrus писал(а):с порезкой в размер и припуском на торцовку, с точной порезкой в размер.
этих извратов не надо
можно ценник сделать адекватным и тогда
ultrus писал(а): за год я вряд ли смогу реализовать 126 метров и вернуть вложенные деньги
всё просто влёт ускачет.
З.Ы, можно еще найти знакомый фрезер и начисто фрезеровать постель под рельсы/места опор.
Добавлено: 09 май 2017, 16:48
muxa писал(а):как бэ на ось Z (90% применения профиля) метр или полметра многовато.
Как бэ, и на ось X можно его применить, для 600*400*150 мм станка, метра такого профиля тютелька в тютельку хватает.
Добавлено: 09 май 2017, 16:56
у каждого свои бредовые идеи. продавать кратно метру смысла невижу всеравно распил +припуск и последний метр уже не будет метром. продавать надо с резкой в любой размер по дороже и целый хлыст подешевле.
Добавлено: 09 май 2017, 20:10
muxa
frezeryga писал(а):надо с резкой в любой размер по дороже
дык обсуждали ужеж, любой размер гарантированно приведет к куче мелкой обрези.
отпуск кратно метру + точный рез за отдельные деньги, огрызок отправляется.
Добавлено: 09 май 2017, 22:20
Да не куча а один обрезок с хлыста.
Добавлено: 10 май 2017, 07:34
ultrus писал(а):получается с порезкой, упаковкой и отправкой около 5 000 руб за метр.
Получается очень хорошая цена. Я как и обещал возьму 3-х метровый хлыст примерно в августе, но если можно будет с более поздней нарезкой и отправкой (как проект более-менее нарисую). Хочу профиль пустить на все оси, с подвижным столом, но пока еще не до конца продумал конструкцию. Да и не решил еще до конца стол или портал будут двигаться. ШВП уже лежат для проекта и их по одной на ось.
Добавлено: 10 май 2017, 08:53
Nikomas
frezeryga писал(а):продавать кратно метру смысла невижу всеравно распил +припуск и последний метр уже не будет метром.
Потому надо делать профиль не ровно 3000мм, например, а 3050мм. Многие производители так и поступают.
Добавлено: 10 май 2017, 11:22
Учитывая то что профиль будут брать не только на порталы но и на зетки то при продаже произвольными кусками обрезки должны оставатся мелкие менее 300мм с хлыста.
Добавлено: 10 май 2017, 21:23
ultrus
Ну что я могу сказать, другови моји, как говорил мой сербский дедушка.
Проект закончен!!!
Получил сегодя в ТК профиль и первым делом начал измерять имеющимся инструментом.
Моя 2-х метровая поверочная линейка и электронные штангели внятных результатов не дали.
Геометрия штангелем +2 сотки, анод скорее всего. Прогибов на линейке не увидел.
По этому отвёз профиль в лабораторию измерять автоколлиматором. По результатам отпишусь.
А так, впечатления от профиля только положительные.
На картинке в Солиде всё выглядит подругому, а когда держишь профиль в руках, маешь вещь!
Когда разгружали профиль, хлыст одним концом уронили на бетонку. Звенит как дюраль и ребро совсем не расплющилось.
В общем, я очень доволен. Завтра посмотрим на результаты лаборатории...
Добавлено: 10 май 2017, 21:28
Юра, а "живой" фотографии нет?
Добавлено: 11 май 2017, 08:10
Да, было бы интересно посмотреть на него живьем
Добавлено: 11 май 2017, 09:14
a139st
Наверняка хороший профиль получился.
Есть вопрос, на какую максимальную ширину портала можно пустить как есть (без дополнительного усиления), с учетом скажем 2 киловаттного шпинделя и всей оси Z?
Добавлено: 11 май 2017, 11:42
ultrus
a139st писал(а):Наверняка хороший профиль получился.
Не тут-то было!
Спасибо за оценки, но похоже, я их не заслужил.
Как говорится: "Утро вечера мудренее". Пришли результаты измерений, да и сам отпилил кусок и всё утро с поверочной линейкой и штангелем прыгаю.
Профиль получился
КРИВОЙ! И без дополнительной фрезеровки его использовать нельзя.
Вот результаты измерений по длине:
- банан по широкой плоскости - 0,4 мм на полутора метрах;
- банан по узкой плоскости - 0,06 мм.
- прогиб при нагрузке 10 кг - 0,4 мм.
- винт по широкой плоскости 0.8 мм на метр.
А это измерения сечения и отклонений по геометрии:
Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи!
В общем, принимаю поздравления с приобретением тонны красивого металлолома.
И соболезнования с предстоящим трахом по исправлению этой ситуации.
Начинаю чертить станок для доработки профиля, другого выхода не вижу. 1000 мм хода хватит или делать больше?
Добавлено: 11 май 2017, 11:59
шпиндель
а может небольшой прокатный станочек соорудить, что б прогнуть этот банан в другую сторону...и фрезеровать не надо будет ?
Добавлено: 11 май 2017, 12:23
Еще не хватает отклонения посадочного места под рельсы для оценки.
А так в принципе предупреждали про возможные отклонения.
Значит профиль с обратной стороны будет обязателен для правки геометрии
Добавлено: 11 май 2017, 12:32
Nikomas
ultrus писал(а):1000 мм хода хватит или делать больше?
Это необходим большой такой фрезерный.
В вашем случае я бы особо не расстраивался. Проверьте профиль еще на "саблю" и "винт". "Банановый" изгиб можно выправить рихтовкой.
Добавлено: 11 май 2017, 12:36
Nikomas
ultrus писал(а):Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи!
Как думаете это косяк производителей фильеры или усадка люминя?
