Страница 28 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 03 окт 2019, 16:46
alex_sar
вот уж не знаю в чём может быть проблема с обработкой алюминия, особенно с СОЖ )
на латуни фрезу 1.5 мм будет отгибать посильнее, всёж материал твёрже!
про текстолит - нормальный выбор, особенно если знаете как на валу шкив хорошо закрепить.
Добавлено: 03 окт 2019, 20:11
evgenymcp писал(а):И если латунь еще можно обработать кукурузой, то алюминий даже с СОЖ проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=bcwV9MentwA
Фреза кукуруза по дереву. Диаметр 0.8мм. Перед чистовой прошелся "алюминиевой" фрезой диаметром 2мм.
При попытке резать по 0.25мм в глубину - поломал фрезу. Пришлось три часа по 5 соток "елозить". Изредка кисточкой СОЖ мазюкал.
Добавлено: 04 окт 2019, 18:50
evgenymcp
Сегодня запустил 4 ось и столкнулся с проблемой согласования угловых и линейных скоростей. Читал об этом ранее. Решение было в использовании постпроцессора для Solidcam. Мне же нужно универсальное решение.
Суть проблемы в следующем. Если запустить команду G1 A3600 X5 F150, то ось X будет двигаться со скоростью 150мм/мин, а ось A должна намотать 10 витков за этот промежуток чтобы догнать X. В итоге A движется с максимально возможной скоростью и ломает инструмент. Пока думаю ограничить максимальную скорость для поворотной оси чтобы примерно соответствовать скорости X :thinking:
Добавлено: 04 окт 2019, 20:11
evgenymcp писал(а):Мне же нужно универсальное решение.
Для какого диаметра заготовки?.. :)
Добавлено: 05 окт 2019, 05:27
evgenymcp
Сделать пару конфигураций для максимального и минимального диаметра, чтобы угловая скорость примерно соответствовала линейной.
Изучаю G93.
Добавлено: 06 окт 2019, 00:35
evgenymcp писал(а):Сделать пару конфигураций для максимального и минимального диаметра, чтобы угловая скорость примерно соответствовала линейной.
Во сколько раз максимальный размер может быть больше минимального?.. :)
P.S. Эти скорости должен CAM вычислять и указывать, ибо только он знает реальный радиус, по которому проходит траектория обработки.
Добавлено: 06 окт 2019, 00:45
megagad
shalek писал(а):При попытке резать по 0.25мм в глубину - поломал фрезу. Пришлось три часа по 5 соток "елозить". Изредка кисточкой СОЖ мазюкал.
Для 0.8мм нужны "зверские" обороты ;) ну или режимы послабее.
Я обычно беру для "мелочи" 0.1d(заглубление в десятую диаметра). В фирмовых датах на мелкую фрезу пишут обычно 0.1-0.15 при пазовой обработке(врезании и прочем). При фронтальной(боково) обработке - заглубление 0.05-0.1D и "высота" 1-1.5D. Меньшее значение для более твёрдых/"тягучих" материалов.
Добавлено: 07 окт 2019, 19:23
evgenymcp
Сегодня делал первую деталь с использованием поворотной оси. Первый раз работал с 4й осью и первый раз делал реальную УП в DeskProto 6.В общем без косяков не обошлось :hehehe: Первая заготовка улетела в мусорное ведро, так как в настройках DP стояла черновая фрезеровка на глубину 10мм. за проход. Решил остановить когда дым стал усиливаться :lol:
Заготовка - не самый сухой березовый черенок d 37мм. Черновая d 6мм чистовя конической с сферическим концом d1мм.
Первый косяк - направление вращения для оси A не в ту сторону. Деталь вышла зеркальная :D Если с верхней половиной детали всё более менее ровно, то нижняя часть вызывает нарекания. Еще накосячил с поддержками. Поэтому где-то на 95% пришлось остановить процесс. Некоторые участки не проработаны :thinking: Вот такой первый блин.
DP использует в работе G93 и вроде бы проблем согласования скоростей практически не заметно. Единственный момент который мне не особо понравился, это врезание инструмента. Ось A делать быстрое вращение в обе стороны в момент погружения фрезы в заготовку :cry: Так же не понравилось время обработки. Нужно менять стратегию.
https://youtu.be/-LrtqLiDFbQ
1.jpeg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170091&sid=d1803c299f3375d4878273a586597094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.41 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2019, 22:12
Lexx001
evgenymcp писал(а):Сегодня делал первую деталь с использованием поворотной оси. Первый раз работал с 4й осью и первый раз делал реальную УП в DeskProto 6.В общем без косяков не обошлось :hehehe: Первая заготовка улетела в мусорное ведро, так как в настройках DP стояла черновая фрезеровка на глубину 10мм. за проход. Решил остановить когда дым стал усиливаться :lol:
я сегодня только получил поворотку на волновом) буду повторять твои ошибки :hehehe: но я для работы выбрал PowerMill 2017
Добавлено: 07 окт 2019, 22:53
daemon78
Lexx001 писал(а):выбрал PowerMill 2017
Странный выбор (устаревшая версия), а чего не 2019 (текущая)? Я его поставил
Добавлено: 08 окт 2019, 11:08
Может у него комп не тянет 2019
Добавлено: 08 окт 2019, 11:13
daemon78
sima8520 писал(а):Может у него комп не тянет 2019
Аааа, а она менее требовательна? Ясно, не знал.
Добавлено: 08 окт 2019, 11:17
Новые версии исключительно с 10-ой работают. Но есть и те кто приемлет только 7-ку. Поэтому и работают на старшей версии. Но проще дождаться Lexx001
Добавлено: 08 окт 2019, 13:50
NikolayUa24
А чем лучше 19 ? никчемной токаркой которую добавили и ресурсов жрет немерено. Самая стабильная 2016_SP13 там уже исправили все косяки которые были.
Добавлено: 08 окт 2019, 22:47
NikolayUa24
Смотрим требования к компу.Не понятно каким боком 10 к требованиям ПМ19.
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... -2019.html
Добавлено: 12 окт 2019, 16:05
daemon78
Люди добрые, подскажите что за фигня.
Заменил прямые кулачки на обратные и они не одновременно приходят к центру.
Поменял назад на прямые и то же самое. Когда два кулачка соединились торцами, два других еще на подходе.
Как сделать чтобы одновременно приходили в центр?
Добавлено: 12 окт 2019, 16:08
шпиндель
daemon78 писал(а):Как сделать чтобы одновременно приходили в центр?
они в правильном порядке должны быть :eat:
Добавлено: 12 окт 2019, 16:13
Enot_1
Кулачки прономерованы и посадочные места - тоже. Это в теории.
Добавлено: 12 окт 2019, 16:36
Belorez
Надо их разводить. Те, которые дальше от центра должны прощёлкнуться на другие витки спирали(рукой поджимать). Потом назад свести.
Добавлено: 12 окт 2019, 16:55
daemon78
Всем спасибо, удалось
