Страница 2 из 2
Re: Проблема с подшипниками опоры ШВП.
Добавлено: 08 янв 2022, 17:04
hmnijp
Если нормальная сдуплексированная пара, то ниче там не надо. Они уже подшлифованы в размер, и даже с разным заводским преднатягом бывают.
В видео они там не пару ставят, а рандом какой-то треугольниками друг к другу в направлении. то есть это два раздельных подшипника радиально-упорных, а не подогнанная пара заводская. По тому их и регулировать нужно. В паре их совместить надо для получения одной стрелки цельной. это будут сразу и точки наименьших биений и направление правильное. На отечественных там были маркировки стрелки друг к другу и номер пары.
vnuEndru писал(а): ↑
Единственное что ещё не проверил это прижимную крышку на предмет того что она не прижимает внешние обоймы
Проверьте. это на дешевых крашенных опорах вполне часто бывает
https://www.youtube.com/watch?v=t9E4T-8fNmE&
Добавлено: 08 янв 2022, 17:45
vnuEndru
hmnijp писал(а): ↑08 янв 2022, 17:04
Спасибо за видео, это обязательно проверю через пару часов.
Смущает только разница в величине люфта на видео и у меня, вроде бы с правильными подшипниками такими же по размеру.
Добавлено: 08 янв 2022, 18:11
hmnijp писал(а): ↑
К сожалению я то видео так и не нашел. Там было показано именно Р-У подшипники.
Внешняя обойма как раз-таки нормально прижималась.
Но там человеку пришлось между подшипниками ставить из-за малой высоты внутренней обоймы.
Уже со всей силы было затянуто вал швп с гайкой и всё равно болталось. И как только поставил между внешними обоймами шайбу в 1 мм и сразу всё пред натянулось и можно было регулировать.
Добавлено: 08 янв 2022, 18:40
hmnijp
xenon-alien писал(а): ↑
наверное такого качества подшипник был... или не пара...
по хорошему конечно натяг регулируется именно разницей толщины двух шайб(внешней и внутренней). а не просто натягом через одну внешнюю. ну или сразу шлифовкой самих обойм в нужный размер как в заводском варианте.
Добавлено: 08 янв 2022, 22:45
vnuEndru
Так, вести с полей, при внимательном осмотре подшипников (самое время спустя несколько дней после покупки
) заметил что маркировка V грубовато перемаркирована на одном подшипнике в каждой паре. Видно, что старая затерта и части старой маркировки на фасках. Так же в в двух парах изначально были перепутаны подшипники, по крайней мере сужу по совпадению метки V ( хотя возможно были взяты из кучи и перешлифованы?).
Короче результат такой, как подшипники не верти (условно Х по меткам или О если перевернуть оба подшипника) разницы нет. Помогло только кольцо посередине между внешними обоймами, тогда и прижимная гайки легко закручивается и стягивает внутренние обоймы от руки. С кольцом между крышкой и обоймой результата тоже нет. Х или О с кольцом тоже без разницы. Проверил все варианты на двух комплектах. Спасибо всем за помощь. Только теперь помогите пожалуйста интерпретировать результат
Во первых ничего ли я не упустил? Правильно ли я понял, что это просто 6 штук радиально упорных подшипников и никакими дуплексами там не пахнет? Померил на скорую руку осевой люфт получилось полторы две сотки, правда крутиться стал тяжелее, не знаю какое усилие должно быть,, вроде крутится легко но не так легко как если не затягивать совсем. Можно ли ещё сотку другую выиграть нормальным дуплексом или облегчить вращение с таким же люфтом? И реально ли их найти не за космические деньги?
Добавлено: 08 янв 2022, 23:16
Вам нужна "О - образная" схема, иначе может выскочить обойма внутренняя вместе с шариками.
В ином случае для внутренней обоймы нужна будет шайба - Х-образная. (натяжка регулируется 4-я винтами)
Добавлено: 09 янв 2022, 00:16
alex_sar
если только при сборке, а в так ничего никуда не выскочит.
две сотки многовато. но в принципе жить будет.
и ещё вопрос как мерите. там кроме подшипников ещё и деформация опоры (и её жидкой крышки) добавляется скорее всего. возможно если чуть ослабить (до свободного вращения), люфт не увеличится.
Добавлено: 09 янв 2022, 00:23
vnuEndru
Опору в тиски, стойку с индикатором на тиски, индикатор в торец винта со стороны опоры.
До этого пробовал все так же но индикатор ставить на крышку, вроде никакого люфта на опоре нет.
Хочется конечно посмотреть как нормальные дуплексы себя поведут конечно, но найти бы ещё за недорого. Советские вообще реально найти такие?
Да и в качестве кольца у меня первая попавшаяся проволка, тут выше писали вообще шлифованная шайба должна быть, может качественная шайба ещё что то даст.
Добавлено: 09 янв 2022, 00:26
alex_sar
да не нужен он там этот дуплекс.
нормальному дуплексу нужно тоже всё нормальное, шлифованное и ровное. вот тогда его можно будет затянуть и получится люфт несколько микронов.
вы сначала посмотрите сколько соток люфта вам даст ШВП.
Добавлено: 09 янв 2022, 00:28
vnuEndru
Ну в итоге это ж все суммируется, поэтому чем меньше тем лучше
Добавлено: 09 янв 2022, 00:38
alex_sar
для начала шайбу надо прямую и ровную ставить. если подшипники перекошены - хорошо не получится! и никакие дуплексы не помогут.
Добавлено: 09 янв 2022, 02:24
khach
Зачем там дуплекс? Всегда ставили готовые двухрядные 3202 и горя не знали. Правда слегка смущает что изначально стояли 6002 а не 6202 - тогда двухрядные 3202 не влезут, а искать двухрядные 3002 - не всегда попадаются и дороже.
