Привод биангуляра
- Опытный
Привод биангуляра
Давайте-ка подумаем про сабж. Это такая поворачивающаяся на оси консоль. Решений, наверно, дюжина, но для домашнего использования однозначного выбора нет. А хотелось бы.
- Почётный участник
Re: Привод биангуляра
Подумал сегодня над вопросом - из реального в условиях не слишком оснащенной мастерской, думается наиболее реально применение нижнего рычага от "классики" или Нивы и винта в качестве привода. Другой вариант - сварная консоль, в этом случае можно сразу предусмотреть установку оси Z. Как сопрягать ось Z с рычагом пока не вижу простых решений.
- Опытный
А вопрос не в том, из чего и как сделать поворотную консоль, вопрос в том, как ее приводить в движение. Это только на первый взгляд кажется просто. Вот тот же рычаг от подвески - прикрутили его к станине, вот он поворачивается. Но как же соединить его с валом двигателя ?
- Почётный участник
Ну я и говорю, привод винтом: на консоли гайка, которая может поворачиваться относительно консоли, вокруг вертикальной оси, мотор, тоже на поворотном узле установлен на станине, сбоку от поворотного стола. Плюсы такой схемы в относительно высокой редукции и компактности, минусы - сложность поворотных узлов двигателя и гайки.
Другой вариант - редуктор, например, гипоциклоидный, люди вроде даже делали...
Еще вариант - какая-то гибкая передача, например, зубчатый ремень - а что даже вроде как ничего идея, щас набросаю картинку.
- Почётный участник
Порисовал, понял что простая схема никак не получается. Либо нужен какой-то механизм натяжки ремня, ну в-общем из картинки все понятно: Черный - рама, синий - консоль, красный - ремень и шкивы.spike писал(а):Еще вариант - какая-то гибкая передача, например, зубчатый ремень - а что даже вроде как ничего идея, щас набросаю картинку.
