Волновой редуктор из Китая
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Уважаемые форумчани! Помогите выбрать редуктор для поворотки. Мотор нема 34 с энгкодором 8.5Нм, патрон 100 -125 мм.
Спасибо.- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Волновой редуктор из Китая
Смотри, чтобы подходил по валу мотора. Точно знаю, 25-е редукторы есть под вал 14мм, стандартный для 86-х моторов. Про 20-е сказать не могу.
- Кандидат
У 20 тоже под вал 14 мм . какой размер выбрать под 125 патрон.
- Лодочник
У меня патро 100мм работает на редукторе 14-50 с мотором 57мм. Крутит бревнышки диаметром до 150мм и длиной до 1200мм...
- Кандидат
Мне для обработки алюминия.
