Вращающиеся гайки
Re: Вращающиеся гайки
Сообщение Umnik » 04 июл 2020, 16:30
ну 10 м/мин с шагом винта 10 мм - это 1375 об/мин на шаговике с учетом редукции.
В общем-то в зоне нормальных оборотов для не самого говняного ШД и драйвера....
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Hugo » 04 июл 2020, 16:52
Такой график для этого мотора нашел, как я понял, взаимосвязь частоты импульсов и мощности.
То есть, если я правильно понял, то если выставить 4000 импульсов (4KHz) на 1 оборот двигателя, то мощности у мотора будет в районе 3 Нм (их 5,5 Нм возможных)
И если выставить 1000 импульсов (1KHz) на 1 оборот двигателя, то мощности у мотора будет в районе 5 Нм (их 5,5 Нм возможных).
Правильно?
Hugo
Сообщение niksooon » 04 июл 2020, 17:02
Hugo писал(а):Правильно?
нет.....
niksooon
Медальки:
Сообщение Hugo » 04 июл 2020, 17:17
нет.....
Как этот график тогда прочитать, научи?
Hugo
Сообщение Gestap » 04 июл 2020, 17:46
Hugo, это видимо график падения момента в зависимости от скорости
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Медальки:
Сообщение shalek » 04 июл 2020, 17:58
Hugo писал(а):НО, теперь гибрид, серво-шаговый с замкнутым контуром 5,5нм, кривую оборотов мотора и мощности, китайцы как-то не рекламируют, ее не найти мне почему-то... Наверное, шаговики должны выдавать 1000 - 1200 оборотов/мин? Может кто знает, поделитесь инфой!
Хотелки: надо чтоб станок бегал на скоростях 8000-10000 мм/мин, желательно ближе к 10000мм/мин...
Так в чем проблема. Обычный шаговый. Правда на драйвере 1/8 микрошага, но это с учетом говенной USB платы в Mach3 реально бегает 15000 мм/мин ускорение 1500. На моторах и ШВП стоят китайские шкивы 1:1. Да, поле не большое (300x400), но и на большом скорость была бы такая же. в любом случае 10м/мин побежит. Вопрос нужно ли это.
И нафиГ эти псевдо серво!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение Umnik » 04 июл 2020, 18:01
Не уверен, но возможно это график зависимости крутящего момента от частоты на входе драйвера, но непонятно при каком микрошаге...
Скорее всего, при полном шаге (200 шагов на оборот).
Тогда получается, что на частоте 1000 Гц (5 об/сек, или 300 об/мин)кривая момента практически горизонтальная, т.е. момент в районе номинальных 5Нм.
Далее, с увеличением частоты (читай, оборотов вала) момент падает, и на частоте 4кГц (20 об/сек или 1200 об/мин) момент порядка 3 Нм.
Ну и затем он продолжает стремительно падать с дальнейшим ростом оборотов....
Umnik
Медальки:
Сообщение Hugo » 04 июл 2020, 22:25
shalek писал(а):На моторах и ШВП стоят китайские шкивы 1:1
По сколько зубов шкивы? какая ширина ремней?
Hugo
Сообщение shalek » 05 июл 2020, 09:07
Медальки:
Сообщение Hugo » 05 июл 2020, 11:20
shalek писал(а):
Hugo писал(а):По сколько зубов шкивы? какая ширина ремней?
шкивы по 32 зуба. Ширина ремня 16мм. Длина 240мм.
https://aliexpress.ru/item/32850113441.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edLed0gz&_ga=2.40159137.224052982.1593928989-1144911659.1590514086
https://aliexpress.ru/item/32229581241.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edwPTESQ&_ga=2.220578587.224052982.1593928989-1144911659.1590514086
Спасибо,
Какие шаговики, и с какой скоростью у них вал вращается? ну или какую скорость станок развивает, от туда можно вычислить обороты движка. Видео ваше мне понравилось, шустро бегает... защита порадовала.
ШВП с шагом 5мм?
PS! sorry, скорость вверху на видео указана.
Hugo
Сообщение shalek » 05 июл 2020, 12:38
Шаговые 57 по фланцу. Брал у Славы. Драйверы EM705. ШВП 1605.
Медальки:
Сообщение Hugo » 05 июл 2020, 13:41
shalek писал(а):на драйвере 1/8 микрошага, но это с учетом говенной USB платы в Mach3 реально бегает 15000 мм/мин ускорение 1500
Если скорость 15000 мм/мин, на ШВП 1605, то мотор раскручивается до 3000об/мин, как-то много вроде для шаговика? или это какие сервошаговые скоростные?
Hugo
Сообщение shalek » 05 июл 2020, 15:52
Hugo писал(а):или это какие сервошаговые скоростные?
Обычные шаговые 57CM23
57CM23.pdf
Медальки:
Сообщение Hugo » 19 июл 2020, 22:55
nik1 писал(а):Беру тут, стальные очень приличного качества
Ал тоже нормуль
Цена более чем вменяемая
https://www.beltingonline.com/20-tooth- ... m-15f-7776
Спасибо за ссылку. Заказал по интернету, через дней 5, уже курьер привез на дом. Быстро работают, мне надо было пазы под шпонку сделать, 2 винтовых крепления, + расточить отверстие на 10мм (по умолчанию 8мм). Купил у них и ремни, попробую. Транспорт 25 евро в Европу (ускоренный в течении 3 дней должны привезти - 25 евро, и 15 евро если в течении недели)
Итого 3 шкива + 3 ремня + доставка 105 евро.
Качеством очень доволен. Сегодня посадил шкивы на моторы, крутил со скоростью более 1800 об/мин, на глаз биений нет, крутятся ровненько.... не сравнить к китайскими...
Как бы не сглазить, завтра буду тэстить с ремнями и посмотрю как моторы таскают портал.
Итого редукция у меня получилась на вращающейся гайке 44:32 (большой - малый шкив)
шкивы черного цвета пришли с Англии (алюминиевые - китайские)
Hugo
Сообщение nik1 » 20 июл 2020, 08:28
Тоже заказываю расточку и паз под шпонку, вполне бюджетно и неплохо делают
Медальки:
Сообщение Nikomas » 26 июл 2020, 13:35
Hugo писал(а):то уже изгибает балку станка на которой закреплена рельса, т.е. стремится ее выгнуть бананом при натяжке...
знакомая история. Для усиления купил трубу 80х40х5 и еще вварил втулки. По результатам отпишусь.
Nikomas
Пред.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], evgeni70, Google [Bot], Leo_1943, Majestic-12 [Bot], Rionet, Steeler [Crawler], Yandex [bot]
Reputation System ©'
