Вращающиеся гайки
Re: Вращающиеся гайки
Сообщение Gestap » 28 июн 2020, 23:17
Небольшое продолжени к фото MGG, выточен вал с гайкой, и сделана пластина крепления мотора толщиной 15мм под два варианта моторов 24 и 34, можно и 23 сюда добавить, но чёт пока не стал заморачиваться, найти тарельчатые шайбы не оптом в Москве прям проблема какая-то, вроде нашли, жду завтра ответа,
шкивы будут скорее всего покупные, один который на мотор точно, да и второй думаю тоже, с нуля фрезеровать его как-то муторно.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Медальки:
Сообщение Gestap » 30 июн 2020, 22:55
Апдейтик))) фото вчера вечером сделано, один шкив с ремнем вчера забрал, шкив доколхозил, ну и нарезал резьбы, и собрал чё есть, вроде ничего так, сегодня второй шкив забрал который на мотор, оба шкива на 45 зубов, с тарельчатыми пружинами в Москве прям печально все, так и не нашел где можно пару штук купить на пробу.
Gestap
Медальки:
Сообщение sima8520 » 30 июн 2020, 23:19
и куда это пойдет?
Медальки:
Сообщение MGG » 30 июн 2020, 23:35
sima8520 писал(а):и куда это пойдет?
на выставку достижений народного хозяйства!
MGG
Сообщение Gestap » 01 июл 2020, 23:01
Не пойдет, а поедет))) доделали опытный образец, крутили 3000об/мин. Осталось причесать мелочи всякие.
https://youtu.be/URQlCvyCaWo
Gestap
Медальки:
Сообщение Hugo » 02 июл 2020, 00:02
Gestap писал(а):Не пойдет, а поедет))) доделали опытный образец, крутили 3000об/мин. Осталось причесать мелочи всякие.
С виду редукция 1:1. Как думаешь, мотору будет хватать силы крутить? на таком шкиве у него рычаг получается большой... если поставить 1:2 например, то мотору будет легче, тянуть будет мощнее, но вот скорость потеряет...
Че за мотор на видео?
Я тоже думал шкив поставить 1:1, но подумал, мотору будет тяжеловато...
Да и вопрос, как сильно надо ремень натягивать, есть простой способ на коленке натянуть, чтоб не много и не мало было...
Hugo
Сообщение Gestap » 02 июл 2020, 00:52
Hugo, да редукция 1:1, мне кажеться мотору по сути пофигу на размер шкивов, я не в плане редукции, а в том смысле что если оба шкива одинакового размера, про рычаг я тебя не понял, оба шкива 45зубов, сначала тоже думал на мотор 30 зубов поставить, но все уперлось в наличие ремня нужной длинны в продаже, ну и чето подумали что редукция в принципе не нужна, так что пока так,
Серва юхай 400ватт.
Ремень натянут просто на сколько руками получилось без всяких подручных средств.
Gestap
Медальки:
Сообщение alex_sar » 02 июл 2020, 01:05
Hugo писал(а):Да и вопрос, как сильно надо ремень натягивать, есть простой способ на коленке натянуть, чтоб не много и не мало было...
я натягивал деревянным клином между мотором и корпусом. только не надо со всей дури забивать. нежно надо )
alex_sar
Сообщение Hugo » 02 июл 2020, 01:07
Gestap писал(а):про рычаг я тебя не понял, оба шкива 45зубов
представь на секунду, что поставить на мотор шкив диаметром 1 метр и второй шкив - тоже 1 метр диаметром... вроде редукция 1:1, но мотор уже не будет справляться с раскручиванием шкивов... так-же с тормозом и инерцией... Я в этом ключе говорю. Может я конечно и не прав, но мне так кажется. Маленький шкив мотору провернуть в разы легче. ИМХО
Hugo
Сообщение alex_sar » 02 июл 2020, 01:19
это момент инерции называется.
по сравнению с ШВП которую цепляют к сервам, шкивы можно сказать нет ничего.
а вот груз который будет эта гайка таскать - другой вопрос. может и тяжело быть 400вт моторчику без редукции.
alex_sar
Сообщение Gestap » 02 июл 2020, 01:22
Hugo, ну если на такой моторчик поставить шкив диаметром метр, я соглашусь что ему а разогнаться и остановиться будет тяжело)))
А в габаритах этих шкивов мне кажеться особо ничего не измениться, так как не сильно большая разница в диаметрах будет.
Gestap
Медальки:
Сообщение frezeryga » 02 июл 2020, 02:25
такие гайки ставят на скоростные станки потому редукция тут ненужна.
Медальки:
Сообщение nik1 » 02 июл 2020, 08:14
На больших шкивах больше в зацеплении зубов, нагрузка на зуб меньше
Медальки:
Сообщение Hugo » 02 июл 2020, 09:16
frezeryga писал(а):такие гайки ставят на скоростные станки потому редукция тут ненужна.
Если 3000 оборотов в минуту крутится мотор и при редукции один к одному, на на швп с шагом 10 мм, скорость будет 30.000 мм в минуту... на такой скорости натянутый винт швп будет идти в расколбас от резонанса, я у себя попробовал, уже 15000 мм минуту, для вращающихся гаек, скорость по ощущениям очень высокая.... представляю, если будет два раза быстрее ... страшно стоять рядом
То есть, по моему мнению скорость выше 15000 мм в минуту уже перебор для гаек, она не нужна и можно эту ненужную скорость переправить в мощность, то есть сделать редукцию со шкивами, мощность будет больше а скорость меньше, а то просто использовать не будут эту скорость...
Hugo
Сообщение Hugo » 02 июл 2020, 09:24
Ещё, для вращающихся гаек нужно обязательно делать защищающий кожух, например из пластмассы, чтобы когда стоишь около станка и что-нибудь придерживаешь, когда станок работает, чтобы одежда не попала в гайку на шкив и не намотало...
Hugo
Сообщение Gestap » 02 июл 2020, 09:33
Hugo, если поставить винт с шагом 10, сделать редукцию 2/1, то мощности нигде не прибавиться, и точность будет похуже. В этом может канешн есть здравый смысл, может винт с шагом 10 расколбашивать будет меньше.
Да и на таких скоростях все равно работать не будеш, это по большей части для холостых переездов хорошо.
Gestap
Медальки:
Сообщение Hugo » 02 июл 2020, 09:40
Gestap писал(а):Hugo, если поставить винт с шагом 10, сделать редукцию 2/1, то мощности нигде не прибавиться, и точность будет похуже. В этом может канешн есть здравый смысл, может винт с шагом 10 расколбашивать будет меньше.
Редукция два к одному увеличивает силу в два раза и уменьшает скорость тоже в два раза, И точность позиционирования тоже должна возрасти в два раза
Hugo
Сообщение Hugo » 02 июл 2020, 09:45
nik1 писал(а):На больших шкивах больше в зацеплении зубов, нагрузка на зуб меньше
Какой вариант самый идеальный для таких вращающихся гаек? Какая редукция? Большой шкив на гайке по этой конструкции примерно на 40 - 46 зубов, диаметр в районе 70 мм... а второй шкив на моторе можно ставить меньше или такой же но вопрос, я какие шкивы выбрать для самого идеального варианта?
Hugo
Сообщение Andrey.cz » 02 июл 2020, 09:51
Hugo писал(а):Какой вариант самый идеальный для таких вращающихся гаек?
Давно это было уже всех деталей не помню....
У разных ремней , разный минимальный радиус изгиба. Я бы выбрал какой то ремень и там отталкивался какой ролик ставить на мотор.
Andrey.cz
Сообщение nik1 » 02 июл 2020, 09:54
Где то на форуме есть ссыль от Михаила, там табличка где указаны минимальные диаметры шкивоф и максимальные скорости вращения
Для штд 5 вроде минималка 20 зубов для 3000об мин, но точно не помню
Если скорость занижать, то я тоже за редукцию
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Denya101, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [bot]
cron
Reputation System ©'
