Где купить зубчатое колесо?
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Всем привет! Наверное тема не совсем в нужном разделе, но вроде хоть чуть-чуть подходит :)
Нужно приобрести где-нибудь в интернет-магазине шестерню диаметром в 22мм, и желательно узкую: 3-5мм. Крепление на вал через паз или через болт на ступице (тогда еще +3-5мм). Ну и посадочное отверстие 6мм нужно. Вот где можно по параметрам подобрать нужное колесо? В гугл ходил - там попадались сайты в которых почти ничего нельзя по параметрам указать.
На алишке нашел 20мм такое - это очень много, оно тяжелое да и качество отвратительное.
Kachik
Re: Где купить зубчатое колесо?
Сообщение Kachik »
Изготовить на станке Вектроник А2, ну или на любом другом...
ничего хитрого в этом нет.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Patriot, ни числа зубьев, ни модуля, ни материала, ни типа (косозубое/прямозубое или ещё чего)....
Самый правильный вариант - определиться с тем, что нужно и сходить к зубофрезеровщику. Уж в Самаре, наверное, можно найти.
При 3-5мм, на эрозии вырезать ;)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, так-то да, но если колесо из какого-нибудь ПОМа.... :) .
Dimka_almighty писал(а):aftaev, так-то да, но если колесо из какого-нибудь ПОМа....
https://ru.aliexpress.com/item/1-DIY/32 ... b85a3fc2-4 :roll:
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Patriot писал(а):Нужно приобрести где-нибудь в интернет-магазине шестерню диаметром в 22мм
Шестерню или шкив?
Patriot
Сообщение Patriot »
Кол-во зубьев от 30 думаю. Сделал шестерни из оргстекла на лазере - качество фиговое, большой люфт, и кривые зубцы, т.к. лазер не справляется. На станке хз даже как такую мелочь сделать - расстояние между зубов же совсем мелкое.
Мне главное что бы узкая шестерня была и диаметром 20-22 мм по высоте зуба. С али которые заказал - они здоровый и тяжелые.
Вот фото что нужно:
evgenymcp
Patriot писал(а):На станке хз даже как такую мелочь сделать
Поворотная ось и мелкий гравер.
Напечатать?
Делал тут маленький агрегатик - там дофига напечатанных из pla шестерёнок.
Screenshot_2019-03-24-21-29-17-174_com.google.android.apps.photos.png (5494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159585&sid=3cfa47801c5d963347631ff7538800a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Nick, что за агрегатик такой :) ?
Наверно модернизация:
094ccf93-6cd0-46a6-8500-6a24c8435b93_800x600.jpg (5414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159608&sid=3cfa47801c5d963347631ff7538800a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.04 КБ)</a>
Patriot
Сообщение Patriot »
evgenymcp писал(а):Поворотная ось и мелкий гравер.
К сожалению нет такой.
Nick писал(а):Напечатать?
Мне кажется, разрешения принтера не достаточно для таких мелких деталей и что бы люфт по минимуму был. Для эксперимента конечно можно попробовать - благо деталь мелкая, на минут 10-15 печати.
Хотелось бы конечно просто купить :)
Patriot
Сообщение Patriot »
Что-то фото не отображается, перезалью.
Screenshot at Mar 25 14-59-34.png (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159611&sid=3cfa47801c5d963347631ff7538800a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Patriot писал(а):Что-то фото не отображается, перезалью.
И какая из четырёх нужна ?
печатаются хорошо - люфта нет. прочность приличная. Хуже всего в самом нагруженном месте - у ведомого вала. Но мне хватало. Если прям совсем жестко хочется - печатать металлом ;).
Зубья размером до 1мм печатаются хорошо.
Агрегатик потом покажу :)
Kachik
Сообщение Kachik »
Нашел интересный магазин на Али:
а1.jpg (5274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160015&sid=3cfa47801c5d963347631ff7538800a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.52 КБ)</a>
а2.jpg (5274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160016&sid=3cfa47801c5d963347631ff7538800a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.57 КБ)</a>
Kachik писал(а):Нашел интересный магазин на Али:
Офигенной информативности пост! Благодаря ему очень легко попасть на страничку магазина. :hehehe:
Kachik
Сообщение Kachik »
UAVpilot писал(а):Офигенной информативности пост! Благодаря ему очень легко попасть на страничку магазина.
Нууу, я чтоб не подумали, что реклама :oops:
Ты же нашел ;)
Реклама Aliexpress? Смешно... :)
Вернуться в «Механика»
