Не ровный рез на станке чпу!
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Добрый вечер форумчане, имею самодельный станок с метала с рабочим полем 1200х750. Совсем недавно заметил одну проблему, и прошу помощи в её решении. Проблема в том, что при обработке прямых участков траекторий, по оси У( 750мм) вырезает дугу вместо прямой линии( отклонение примерно 1,5-2мм), что очень критично для моего производства, ось Х(1200мм) режет все идеально ровно. Уже проверял гайку, подшипники, износа нету, люфтов нету. Помогите советом, в чем может быть проблема, раньше такого не замечал , так как обрабатывал небольшие изделия до 30см. Прикрепил рисунок как режет, если нужно сниму видео. Спасибо!
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Не ровный рез на станке чпу!
кривой станок? портал скручивает под весом шпинделя?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Приложить более менее ровную линейку к направляющим портала, будет "банан"или нет. Тут потребуется доводка геометрии портала.
Жесткость станка оценить вырезанием гребенки. На одной стороне зубцы окажутся больше чем на другой.
Решить можно стратегией обработки, более щадящие режимы реза, и еще сначала черновой проход с припуском, потом чистовым подровнять
- Новичок
Возможно, но не знаю чем и как проверить, если скручивает, то возможна дуга по прямых линиях?hmnijp писал(а):кривой станок? портал скручивает под весом шпинделя?
- Новичок
Спасибо за советы, попробую. Может ли целый портал выгибать по середине , если он не достаточно жесткий?Mamont писал(а):Приложить более менее ровную линейку к направляющим портала, будет "банан"или нет. Тут потребуется доводка геометрии портала.
- Mamont
Пальцем потяни за фрезу, насколько сможешь ее отогнуть?Romander2013 писал(а): Спасибо за советы, попробую. Может ли целый портал выгибать по середине , если он не достаточно жесткий?
Плюс у тебя на портале 750мм один винт при маленьком растоянии между каретками. На краях его легко может отгибать
Фрезу уводит влево. На краях портала жесткость минимальная, вот и получается линия реза "бананом"
Последний раз редактировалось Mamont 08 ноя 2018, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
- hmnijp
конечно может. Возьмите индикатор часового типа, закрепите на шпинделе, и погоняйте вдоль линеек-угольниковRomander2013 писал(а):Спасибо за советы, попробую. Может ли целый портал выгибать по середине , если он не достаточно жесткий?Mamont писал(а):Приложить более менее ровную линейку к направляющим портала, будет "банан"или нет. Тут потребуется доводка геометрии портала.
- Новичок
Спасибо, буду пробовать исправлять.
