Направляющие станка гидроабразивной резки. Ремонт?
- Новичок
Уважаемые господа, прошу вашего совета. Имеется станок гидроабразивной резки. Добрался до кареток. Слева каретки в хорошем состоянии. Справа убитые. В результате износа кареток и наплевательского отношения к оборудованию, направляющие покрылись коррозией. Сверху и справой стороны. Слева нормальные. Можно ли что-то с ними сделать или в утиль?
- Зачётный участник
Re: Направляющие станка гидроабразивной резки. Ремонт?
У знакомого такие же рельсы, даже хуже только потому что им жалко денег чтобы поставить автоматическую систему смазки. Рельсы всегда сухие, так как оператору лень подходить и ручку дергать + вода и песок и рельсам хана. Шарики в каретках давно квадратные от песка. И что то режут.
Если им точность не нужна, эти смазать хорошо. Будут еще ходить. Озвучить цену заказчику на новые рельсы, мож сразу желание появится следить за станком
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Охренеть... Водорезки очень неплохих денег стоят. Даже не верится, что защиты направляек не было. Может, сняли?... или не поставили ?
- Зачётный участник
У наших есть в виде гармошки. Но она мало чем помогает. Когда идет прокол, вода не может прорезать металл и бьет офигенная струя вверх вместе с песком. Это все оседает на гармошке с песком, потом ось едит, все прессует, гармошка рвется и на направляйки. Если станок не смазывается то из-за влаги рельсы начинают ржаветь даже там где гармошка стоит грамотно. Если станок не свой, за ним стоит оператор который не следит за станком то никакие защиты не помогут.Dimka_almighty писал(а):Охренеть... Водорезки очень неплохих денег стоят. Даже не верится, что защиты направляек не было.
Офигеть это когда на гидрорезке, на оси Z стоит мотор на 220в, концы в обычном не защищенном разъеме и все это заливается водой. Хоть бы на 12в моторчик поставили
- Новичок
Защита есть. Для доступа сняли. Защита: два кожуха, сверху и снизу. Между ними резинки. По неизвестной причине сломалась боковая крышка каретки, при дальнейшей эксплуатации вылетели все шарики. Сколько проработали без шариков, неизвестно. В результате имеем такую картину( Думаю, оставить направляющие или новым кареткам очень быстро придёт хана? Может снять коррозию нулевкой и хорошенько все смазать?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Причина известна - отсутствие смазки. Такое часто происходит если забыть про смазку.Kriguran74 писал(а):По неизвестной причине сломалась боковая крышка каретки, при дальнейшей эксплуатации вылетели все шарики.
- Зачётный участник
Чтобы потом абразив остался на рельсе и попал в каретку.Kriguran74 писал(а):Может снять коррозию нулевкой
- Новичок
[/quote]
Чтобы потом абразив остался на рельсе и попал в каретку.[/quote]
Все это дело потом тщательно вымыть керосином. Больше волнует вопрос ухода геометрии и износ новой каретки.
- Зачётный участник
У наших станина на вид по жесче и когда обкатывали Ballabr то выяснилось что там особо то и нет геометрии. В твоем станке думаю тоже никогда небыло геометрии, потому ржа на рельсах вообще никак не повлияет на геометрию.Kriguran74 писал(а):Больше волнует вопрос ухода геометрии и износ новой каретки.
