в тему щеток,
я сделал вот такую:
щетки, метелки разбирать я не стал, зато была толстая пленка на столе, недолго думая отрезал кусок(пока жена не видит), нарезал полосками и прикрутил к акриловой основе.
основу вырезал из остатков акрила, 2 штуки, одна крепится на шпиндель, вторая на магнитиках, легко снимается для замены фрезы. Думаю сдеать несколько штуки с разной длиной пленки.
на все про все ушло пол часа и 0 денег.
работает отлично, все сразу в пылесос. мусор практически не пролетает, если правльно организовать высоту пленки то вобще не будет пролетать, но мне и так нормально.
кроил тут гдето 50кг пластика, так мусора пролетело совсем чуть чтуть, примерно с горсть.
идею подсмотрел гдето на буржуйских форумах...
Отсос стружки и пыли
- AndyBig
Re: Отсос стружки и пыли
Честно - уже и забыл про Ваш совет, но в магазине выбор остановил именно на этом пылесосе - Керхер 3.300 Очень доволен. Но все равно буду выводить его выхлоп на улицу и прятать сам пылесос в звукопоглощающий короб.гремлин писал(а):пылесос керхер .300 разряжение хорошее дает, легкий, 4к
Тоже вариант. И видно что внутри творитсяevgenyjp писал(а):я сделал вот такую:
Отличная мысль! Нужно будет тоже подумать над переделкой своего уловителя на такой же принципevgenyjp писал(а):одна крепится на шпиндель, вторая на магнитиках, легко снимается для замены фрезы.
Я себе уже выточил из фанеры 6мм. Купил, как советовали выше, половую щетку за 100 рублей и навыдергивал из нее пучков щетины. Хватило, еще и в щетке почти целый ряд остался
А пленка с моим пылесосом будет висеть горизонтально по направлению к соплу, так что пусть будет щетина. У нее еще и то преимущество, что она вытаскивает стружку и мусор из мельчайших щелей стола или рельефа.
Сегодня пилил МДФ (пытался сделать жертвенный стол), так по сравнению с тем, что было без пылеуловителя - небо и земля
ЗЫ: несколько дней назад получил станок, теперь не хватает времени на сон, все не наиграюсь с ним )
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
https://youtu.be/uCT1455tZFU
Понравилась вот эта конструкция с ютуба. Постараюсь опробовать в ближайшее время.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Прикольно. Расскажешь потом как лабиринт защиты нижних подшипников справился со своей задачей.AVish писал(а):Понравилась вот эта конструкция с ютуба. Постараюсь опробовать в ближайшее время.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
на просторах интернета попалась такая вот гайка, кто ни будь сталкивался с ней? Все надежней чем стяжки
- Serg
Напечатал крыльчатку на принтере и внатяг надел на вал шпинделя выше гайки. И без всяких там "patent pending".
- Настоящее имя: Arkadiy
Можно посмотреть, как это выглядит?UAVpilot писал(а):Напечатал крыльчатку на принтере и внатяг надел на вал шпинделя выше гайки. И без всяких там "patent pending".
- Serg
Фотки не делал, а станок сейчас далеко. Как буду рядом - сфоткаю.
Простая крыльчатка как для "улитки", надета на вал шпинделя примерно в том месте, где крыльчатка из стяжек на виде выше. Держится просто на трении.
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Добавлю в копилку идей свои пять копеек:
Весь узел отсасывателя напечатан на принтере. Серая деталь прикручена к станку, оранжевые детали крепятся на магнитах к серой и между собой. В серой платформе вставлено светодиодное кольцо, которое светит в прорезь. Юбки сделаны несколько штук разной длины из прозрачного листового силикона, закреплены проволочкой вбитой в паз. При наезде на препятствие юбка отваливается. В серую деталь шланг от пылесоса просто свободно вставлен. Сам пылесос стоит в столе. Ну в общем на фото вроде все видно...
