Муфты с гибкой вставкой.
- Новичок
- Настоящее имя: Шео
Доброго времени суток, прошу помощи с поиском жестких муфт диаметром 5-12мм в москве, или идей для их замены. За адекватный ценник разумеется) Двигатели Nema17, валы пришлось купить 12мм, так как 8 не было в наличии. Только после покупки сообразил что муфты на такой диаметр будет найти проблематично... Нашел с гибкой вставкой, примерно 300р за шт. Но они отвратительны. Во первых, диаметр винта меньше диаметра муфты, из-за чего приходится добавлять немного изоленты, иначе просто не зажимает. Во вторых, они не держат усилие, при любых нагрузках когда двигатель тянет на себя ось даже в горизонтальной плоскости, они просто разбираются на две части. А в третьих, они до невообразимости кривые сами по себе. Даже если разобрать муфту и закрепить одну часть на двигателе, при вращении уже заметно немалое биение. Если с кривизной и неудобствами еще можно мириться, то с тем что они разбираются я вообще ничего не могу сделать. Пробовал сматывать леской и фиксировать термоклеем создавая своеобразную подвеску, но даже в этом случае из-за постоянных изгибов леску срывает в сторону.
Последний раз редактировалось SlashXD 02 май 2018, 16:00, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сильфонные муфты
На муфту не должно быть никакой нагрузки, кроме вращения. Никакая другая муфта при таком адовом колхозе вам не поможет. Переделайте станок.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На фотках не видно ни одной сильфонной муфты...
- Зачётный участник
А что хотел за 300руб чтобы сильфонные были качеством как по 50$ за штуку Покажи что за сильфонная муфта такая за 300руб.SlashXD писал(а): Нашел сильфонные, примерно 300р за шт. Но они отвратительны.
Непонятно зачем на такой станок ставить сильфонные муфты. Кусок резинового шланга + пару хомутиков.
Нужно было синей изолентой сматыватьSlashXD писал(а):Пробовал сматывать леской и фиксировать термоклеем создавая своеобразную подвеску, но даже в этом случае из-за постоянных изгибов леску срывает в сторону.
- Новичок
как на ось з не может быть никакой нагрузки? Оси винтов и двигателей относительно соосны, никаких подклиниваний нет, ходят с равномерным усилием. Зато сам винт перекашивает при вращении муфты, т.к. она изнально несоосна.john1987887 писал(а):На муфту не должно быть никакой нагрузки, кроме вращения. Никакая другая муфта при таком адовом колхозе вам не поможет. Переделайте станок.
Извиняюсь, запутался в названиях. Просто упругая вставка.UAVpilot писал(а):На фотках не видно ни одной сильфонной муфты...
Re: Муфты с гибкой вставкой.
Может вы не в курсе, но винт должен быть установлен в подшипниковых опорах, которые и воспринимают осевую нагрузку резания и массу вертикальной оси. Муфта ничего, кроме передачи крутящего момента и компенсации несоосности вала двигателя с винтом делать не должна априори. А вы решили осевую нагрузку передать на муфту. Вы хоть что-то почитали перед началом стройки станка?SlashXD писал(а):как на ось з не может быть никакой нагрузки?
- Новичок
Вот оно что. Да, я и читал, и смотрел, но в последствии отбросил мысль об опорах для винтов как некритичный элемент. Огромное спасибо за прояснение такой важной но неочевидной для меня вещи)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Интересно глянуть на чудо-станок...SlashXD писал(а):Да, я и читал, и смотрел, но в последствии отбросил мысль об опорах для винтов как некритичный элемент
- Новичок
Уже не на что глядеть, я действительно оказался капитально не прав, и решил все переделать.xvovanx писал(а):Интересно глянуть на чудо-станок...SlashXD писал(а):Да, я и читал, и смотрел, но в последствии отбросил мысль об опорах для винтов как некритичный элемент
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Тут тьма муфт:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-% ... +12%D1%856
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-New ... autifyAB=0
а где фотки станка, которые все обсуждают?
https://vk.com/rom327
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Походу автор посчитал себя настолько неправым что этого уже никто не увидитRom327 писал(а):а где фотки станка, которые все обсуждают?
- Rom327
- Почётный участник
И напрасно! Чужие ошибки приносят пользу, так же как и чужие достижения...Taganrog писал(а):Походу автор посчитал себя настолько неправым что этого уже никто не увидитRom327 писал(а):а где фотки станка, которые все обсуждают?
