Подскажите по системе смазки..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Интересуюсь в целях повышения образованности...
доступные в Китае системы смазки имеют в комплекте 13 штуцеров... вроде бы понятно... по 4 на каждую ось и 1 для обратки? А как тогда смазываются ШВП? Покупкой и установкой дополнительных штуцеров и "гребёнки". Или не предусматривается смазка ШВП?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Подскажите по системе смазки..
Сообщение Евжений »
iMaks-RS писал(а):Покупкой и установкой дополнительных штуцеров и "гребёнки".
Да.
У гайки швп сбоку резьба под маслёнку.
Напишите китайцу. Доукомплектует.
1512772568163.jpg (1853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.65 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
iMaks-RS писал(а):Или не предусматривается смазка ШВП?
Обычно китайцы ставят централизованную смазку на большие реечные станки. ШВП там одна, на оси Z, поэтому и штуцеров 13 = 12+1. Обратки нет, зачем она?
На картинке Вашей коллекторы без питателей вероятно, т.е. обратных клапанов нет и масло будет уходить из магистрали. Кроме того там неудобная настройка расхода по каждой форсунке.
Вот такие ищи, если что...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
В этой теме дал ссылку на алиэкспресс где есть правильные питатели http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p435784
Вернуться в «Механика»
