Хочу заказать токарю изготовление 3-х ходовых винтов и 3-х гаек с трапецеидальной резьбой. Максимальные длины винтов на X-Y-Z примерно 1000-1000-500 мм. Материал винтов с скорее всего сталь 20, термички не будет, гайки либо из фторопласта (марки нет), либо бронзовые марка Брх1.
Какой шаг и диаметр винта выбрать? По ГОСТу вижу 2 варианта:
1) Диаметр 16, 18, 20 и шаг 2, 4 мм
2) Диаметр 22 и шаг 2, 3, 5, 8 мм
Посоветуйте по ходовому винту с трапецеидальной резьбой
- anemak
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Викторович
- Вложения
- GOST_24737-81_-_Osnovnye_normy_vzaimozameniaemosti._Rezba_trapeceidalnaia_odnozahodnaia._Osnovnye_razmery.pdf
- ГОСТ 24737-81 Резьба Трапецеидальная
- (426.14 КБ) 1484 скачивания
Самое дорогое развлечение на свете - это делать пулю из говна. Т.е. после тотальной модернизации, добавления металлической оболочки и вольфрамового сердечника, пробивная способность будет. Но запах останется надолго. А уж если придёт осознание, что вольфрам и оболочку пришлось покупать на свои деньги, а говно было халявой... И из этого вывод, что пуля и так, без говна, прекрасно бы работала... Тогда есть надежда, что следующие эксперименты пройдут без запахов.
