Вопрос по очень длинному зубчатому ремню HTD3M
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrei
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Сложилась ситуация, при которой мне возможно придется использовать очень длинный зубчатый ремень HTD3M, L = 1400...1500mm, ширина 15mm, для привода от одного мотора двух шкивов, разнесенных на большое расстояние. Нагрузка и скорость небольшие, максимум несколько сот RPM. Но привод нужен точный, поэтому натяг ремня будет довольно приличный.
Вопрос - насколько это идея хреновая, или в общем-то ничего?
Как ни крути, но при такой длине ремень будет хоть немного, но растягиваться.
У меня была идея сделать шкивы и ремень под заказ, и использовать ремень шириной 30-40mm, но это уже крайний случай.
Буду рад, если кто-то может подсказать продавца с Aliexpress, который может качественно сделать такие ремни под заказ. Там, где я покупал, качество иногда хромало, ремни слишком жесткие, а нарезаны не слишком аккуратно.
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Вопрос по очень длинному зубчатому ремню HTD3M
Поделитесь для чего такое?LinuxGuru писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Заранее спасибо !
- michael-yurov
- Почётный участник
От натяжения не изменится ни точность, ни растяжимость.LinuxGuru писал(а):Но привод нужен точный, поэтому натяг ремня будет довольно приличный.
- Кандидат
Я имел в виду провисов быть не должно, поэтому натягивать ремень придется сильно.michael-yurov писал(а):От натяжения не изменится ни точность, ни растяжимость.
- Евгений+++
Они будут по любому.LinuxGuru писал(а):Я имел в виду провисов быть не должно, поэтому натягивать ремень придется сильно.michael-yurov писал(а):От натяжения не изменится ни точность, ни растяжимость.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Натяжные ролики "спасут отца русской демократии".
- michael-yurov
- Почётный участник
Сделай полочку под ремень, чтобы он по ней скользил.LinuxGuru писал(а):Я имел в виду провисов быть не должно, поэтому натягивать ремень придется сильно.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А чего не сделать вал (трубу) для передачи момента? Или не подойдет по конструкции?
- Кандидат
Была идея сделать вал с червячными передачами, но это в данном случае перебор.N1X писал(а):А чего не сделать вал (трубу) для передачи момента? Или не подойдет по конструкции?
Если двигатель расположить посередине, понадобится два ремня вдвое короче, разгрузятся подшипники двигателя, сразу будет нормальный обхват приводного шкива и синхронность приводимых валов из-за одинакового растяжения будет выше.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
и потратишь основную часть момента мотора на преодоление трения ремня)))michael-yurov писал(а):Сделай полочку под ремень, чтобы он по ней скользил
мотор посредине лучшее что можно придумать. правда производители ремней/шкивов довольно сильно ограничивают усилия натяжения ремней в своих рекомендациях. по памяти там до 10 кг даже
нікому нічого не нав'язую.
- Кандидат
Может использовать приводную цепь?
Вот только вопрос - а не будет ли она давать люфт при смене направления движения?
- Новичок
У меня сделано на одном ремне, но на толстом и широком. Будь готов к решению вопроса о регулировке наклона мотора для предотвращения скатывания ремня со шкивов.
- Кандидат
Вот это как раз то, что я и имел в виду. Но у меня уже стоят шкивы HTD3M шириной 15mm.Z_Anatoliy писал(а):У меня сделано на одном ремне, но на толстом и широком. Будь готов к решению вопроса о регулировке наклона мотора для предотвращения скатывания ремня со шкивов.
Все-таки не дает мне покоя аналогичная конструкция, но с приводной цепью.
У кого-нибудь есть идеи за и против ?
Люфт при смене направления должен быть не больше, чем при хорошо натянутом приводном ремне HTD3M.
- Новичок
Я бы на цепи делать не стал. Во первых, - скорость. Двигатель вращается до 1000 об/мин. На таких скоростях для длинных цепей придется делать успокоитель. А если их натянуть так, чтобы не провисало, есть вероятность, что обломается вал в движке, или концы винтов после недели работы, потому как стальная цепь тянется, я думаю, хуже ремня. Ну и износ при большом натяжении большой. Хотя, смотря что ждешь от станка.
