Крепление рельс
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Крепление рельс
Делаю заказной станок по деревяхам. Как обычно, чтобы было дёшево и было Во-о-о!
Начал чертить по классической схеме ось Z, но дёшево не получается.
Проставки под рельсы влетают в копеечку. Возникла мысль, сделать проставки под каретки.
Имеет ли смысл такая конструкция? Что думаете по этому поводу?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Крепление рельс
Я бы разделил проставку пополам. И фрезеровал бы из цельного куска дюрали. Половину под рельс отвел, а вторую половину под каретки. Да дороже и геморройней, но в плане жесткости - выигрыш.ultrus писал(а):Имеет ли смысл такая конструкция? Что думаете по этому поводу?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Крепление рельс
Лучше уж влетят в копеечку ,(тем более что заказной) -все равно рельсы выставлять и плоскость юстировать,чем потом иметь секс с проставками кареток(надо будет фиксацию думать и т.д). Да и основа будет чуть жестче.И что же копеечка такая
- shalek
- Почётный участник
Re: Крепление рельс
На бюджетных станках для хоббийного использования хватит и стандартных винтов. Зачем фиксация? Никуда ничего не сдвинется.Chili писал(а):надо будет фиксацию думать
Сотни станков без упоров строят и ничего не съезжает.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Крепление рельс
Станок то по дереву ! думаю жесткости и так с избытком. Даже хлипкий станок что токарник что фрезерный в деревяху как в масло входит. Тем более задача -дешего.shalek писал(а): но в плане жесткости - выигрыш.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Крепление рельс
под каретку можно так проще. но проще фрезернуть из куска чем делать все ети болтовые соединения.
- Udjin
Re: Крепление рельс
- ultrus
Re: Крепление рельс
Спасибо, так и сделаю. Только ещё кольца крепления шпинделя по бокам пластинами усилю, как у Фрезерюги:Udjin писал(а):Все детали фрезеруются с одной установки.
Лишним не будет...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Udjin
Re: Крепление рельс
Необходимость этих боковин зависит от конкретной реализации оси Z и от задачи.
Возможно они и нужны, а возможно и нет. Считать нада :0)
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Крепление рельс
там где свес от каретки большой там нужны там где хомуты почти напротив кареток ненужны.
