Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
В токарном станке можно просверлить.
- michael-yurov
- Почётный участник
Мне на днях нужно было расточить пару таких же шкивов.Александр_ писал(а):как можно "просверлить аккуратно"? цилиндрическое сверло так или иначе немного уйдет. а болтанка даже в несколько соток на 3000об/мин под нагрузкой приведет к плачевным последствиям. подшипники умрут или вал переломится
На фрезере сделал в досочке выемку по размеру шкива.
Забил его туда и расфрезеровал отверстие. Получилось даже лучше чем было.
(правда фиксирующие винты пришлось перенести из за короткого вала мотора)
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Снять крышку энкодера, и будет виден вал.Александр_ писал(а):с одной стороны упру в шкив а с другой стороны в энкодер?
с доской тоже вариант. но наверное, лучше на завод отдать, точнее выйдет. в общем, вариантов набросали, буду делать
- Сергей Саныч
я отдавал. Биение - около 0,1ммАлександр_ писал(а):но наверное, лучше на завод отдать
Судя по следам кулачков, они тупо зажимали за реборды.
Так что - смотря какой завод и какой токарь.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Скорее всего будет видна лишь плата энкодера...ukr-sasha писал(а):Снять крышку энкодера, и будет виден вал.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
На токарном станке просверлить и расточить.
какие-то неудобные эти шкивы на 20 зубов - крепежные винты помещаются только М3. удержат они шкив на валу при условии плотной посадки?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Удержат-не-удержат...
Шмаркнуть вал пару раз болгарой, если не удержат. Хоть немного дисбаланс от тяжелых винтов поправит.
вот шмаркать как раз не хочется
как раз то ответственное место где нужно все правильно сделать. если будет ощущение что получается лажа какая-то лучше другие шкивы дождаться.
кстати вариант на 15 зубов что я купил на Z и то удачнее конструктивно (хотя казалось бы - диаметр шкива меньше). не нашлось третьего на 20 зубов.
взял на 20 зубов - хотел максимальную скорость чуть поднять.
они кстати, вообще без отверстий - только метки с обеих сторон
Время теряете. Сдёрнуть не подошедший шкив - десять минут, не более.
Наоборот. Этот узел (ременная передача) в станке взамен шестеренчатой только проектируется. Проще сразу купить другой если понятно что не очень подходит чем заплатить за расточку, изготовить на заказ все детали корпуса редуктора и при испытаниях или во время работы понять что все неработоспособно.
Ну вот сами и ответили на вопрос. Делайте надежно и гарантированно, и чтоб голова не болела.
Никакие винты Вам не дадут посадку надежнее, чем на горячую. Ибо винт работает следующим образом (проникнитесь формулировкой):
При помощи винта достигается высокое трение между двумя сопрягаемыми деталями. Именно это трение покоя и не дает проскальзывать.
Сажайте на горячую даже без винтов, припуск в минус Вам скажут знающие. Площадь зоны трения будет несоизмерима с тем, что может дать винт. В создании зоны трения также будет участвовать и сам шкив, а не только его шейка с винтом. Размеры шкива таковы, что переборщив с минусом он с такой силой обожмет вал, что снять съёмником можно будет только погнув шкив.
Сравнимо с посадкой на горячую только хомутовое соединение. Речь о всяких шпонках не ведём.
не знаю вот только как натяг рассчитать.
материал - дюралюминий.
диаметр вала на который буду сажать - 8мм.
нагреть вал могу в сушильном шкафу градусов до 200-300
Не вал греете, а шкив. Можно горелкой.
Почитайте про коэффициент линейного теплового расширения.
- michael-yurov
- Почётный участник
Проверь, что ремень нормально ложится в шкив без налезания зубов ремня на выступы шкива.Александр_ писал(а):Наоборот. Этот узел (ременная передача) в станке взамен шестеренчатой только проектируется. Проще сразу купить другой если понятно что не очень подходит чем заплатить за расточку, изготовить на заказ все детали корпуса редуктора и при испытаниях или во время работы понять что все неработоспособно.
Мне тут попалась пара шкивов у которых диаметр был немного больше, и ремень при вращении перескакиваль зубъя шкива.
Кстати, как раз 3M на 20 зубов.
Из за этого и пришлось растачивать другие шкивы, которые нормально стыковались с ремнем.
да, само собой греть шкив. опечатка.
про ремень не совсем понял. проверить прилегание? да, ложится отлично хоть и покупал в разных местах шкивы и ремни. профиль М, все подошло хорошо. отдал шкивы токарю, будем думать как сделать. как рассчитать натяг не знаю, эмпирическим путем сказал сделать три-четыре сотых
0.23% на каждые 100 градусов.
8мм растут на 2 сотки каждые 100 градусов.
Плюс сотка каждые 50 градусов.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну и отлично.Александр_ писал(а):про ремень не совсем понял. проверить прилегание? да, ложится отлично
А то мне не удавалось пол оборота на шкив положить - зуб на зуб не попадал и получалось перескакивание зуба с бугорком на внешней поверхности ремня.
Буду дома - разламаю один такой шкив и сфотографирую прилегание.
При чем покупал в одном месте - в Китае на заводе, где производят ремни и шкивы.
