Кишки станков
Кишки станков
Скидывайте ссылки иль фотки сюды где видно как устроены станки.
http://www.chipmaker.ru/topic/85091/pag ... try1279928
Re: Кишки станков
Фотки где то честно слизал с инета
Станина.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8780&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.18 КБ)</a>
1.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8781&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.95 КБ)</a>
2.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8782&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.65 КБ)</a>
3.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8783&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.78 КБ)</a>
4.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8784&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.88 КБ)</a>
awea1119818.jpeg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8785&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.4 КБ)</a>
awea1120074.jpeg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8786&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.85 КБ)</a>
fmv-construction-3d-cad-design.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8787&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.16 КБ)</a>
fmv-fm-16v-construction.jpg (17348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8788&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.79 КБ)</a>
IGon
Re: Кишки станков
Сообщение IGon »
О! Знакомые картинки :D
jo_key
Re: Кишки станков
Сообщение jo_key »
Еще добавлю
01-17-11-134107.jpg (17177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9269&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.72 КБ)</a>
VMC-2210N-Blue-Base-Column.jpg (17177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9270&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.64 КБ)</a>
_YT-45-lathe-1.jpg (17177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9271&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.24 КБ)</a>
VMC-1600-2-blue.jpg (17177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9272&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.37 КБ)</a>
Re: Кишки станков
На последнем станке там два движка по Х стоят?
jo_key
Re: Кишки станков
Сообщение jo_key »
судя по всему - да, такую тяжесть таскать
jo_key
Re: Кишки станков
Сообщение jo_key »
Вдогонку
10.jpg (17166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9278&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.89 КБ)</a>
VMC-1000A-Structure.jpg (17166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9279&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.15 КБ)</a>
VMC-1100-1-blue.jpg (17166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9280&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.63 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Nick писал(а):На последнем станке там два движка по Х стоят?
в нормальных станках на все оси ставят по 2 движка, и не из-за того что тяжко таскать
PKM
Re: Кишки станков
Сообщение PKM »
в нормальных по одному, в крутых - по два ;)
чтобы обеспечить симметричное нагружение и т.д.
Re: Кишки станков
Вот, поэтому второй вопрос, почему тогда по Y - там всего один?
И несимметричное расположение винта дальше от шпинделя на первом станке в сообщении jo_key, как думаете, неспроста?
jo_key
Re: Кишки станков
Сообщение jo_key »
отредактировано, смотрим пост ниже
Последний раз редактировалось jo_key 13 ноя 2012, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
jo_key
Re: Кишки станков
Сообщение jo_key »
Причем если два двигателя, то они находятся снаружи направляющих , а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание.. почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
Просто уже поздно и хочется спасть вот и появляются дурацкие вопросы
Re: Кишки станков
jo_key писал(а):а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание..
если да кабы во рту росли грибы :)
Если выходит мотор на какой нибудь оси например оси Z может, а други оси ездят то запросто можно запороть деталь, инструмент или повредить шпиндель. Потому на нормальных станках с нормальной электроникой это мало вероятно.
Вот что происходит с нормальными сервами когда происходит рассогласование http://www.chipmaker.ru/topic/65803/pag ... p__1500611
jo_key писал(а):почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
Почему тогда не поставить ШВП и двиг по жирнее если ему так тяжко таскать? Один мотор и одина ШВП дешевше чем 2 мотора и 2 ШВП.
jo_key
Re: Кишки станков
Сообщение jo_key »
Насколько я понимаю, судя из вышесказанного и проанализировав конструкции делаем выводы, 2 двигателя ставят, когда нет возможности поставить один (внутри направляющих).
IGon
Re: Кишки станков
Сообщение IGon »
Вот, на мой взгляд, неплохое решение этой проблемы (три направляющие, три каретки и один двигатель по центру):
B300-2.jpg (17031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9485&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.8 КБ)</a>
Еще немного картинок по станкам фирмы Hermle
B300-1.jpg (17031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9486&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.86 КБ)</a>
C20-1.jpg (17031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9488&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.34 КБ)</a>
C30-1.jpg (17031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9489&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.75 КБ)</a>
C40-1.jpg (17031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9490&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.79 КБ)</a>
Ну, и другая схема
U-740.jpg (17031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9491&sid=0177c4786e806cf2e22c36a333707440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.99 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
IGon писал(а):неплохое решение этой проблемы
только там 100% ошибка по этой картинке Изображение
боковая сила то всего 1... там тоже будет перекашивание портала, правда меньше потому как база подшипников получилась больше разнесена за счет центральной опоры
нікому нічого не нав'язую.
IGon
Re: Кишки станков
Сообщение IGon »
В чем ошибка? Силы показаны в какой-то момент времени - все, вроде, правильно. Хотя рисовал картинку не я ;)
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
IGon, потерялась как минимум 1 боковая реакция... а по хорошему 2. весь выигрыш происходит в основном из-за разнесения кареток вперед-назад. ну и винт они один сделали для экономии
IGon
Re: Кишки станков
Сообщение IGon »
aegis, картинка как раз и иллюстрирует идею "противостояния" перекосу портала при обработке материала в точке, смещенной относительно "геометрического" центра. Конечно в боковых каретках тоже будет возникать реакция, но именно центральная опора будет основной противодействующей точкой - потому и показали именно ее реакцию. :thinking:
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
IGon, она работает только из-за вынесения назад относительно передних кареток. рассмотрите классическую схему с 2 рельсами и 4 каретками - там все так же будет работать
Вернуться в «Механика»
