Страница 16 из 19
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Добавлено: 22 окт 2017, 14:04
Для проверки возможности реализовать одну задумку обратившегося ко мне человека, нужно было подключить microsoft kinnect 360 к компьютеру, а за одно используя исходники от майкрософт, скомпилировал пару программ, для возможности получения 3D объектов, и вот результат:
Моё рабочее место:
Ну и конечно-же моя 3D - голова:
Как оказалось в Fusion360 можно вполне работать с STL файлами, хотя пока и не очень удобно, или просто не разобрался....
Добавлено: 22 окт 2017, 14:53
selenur писал(а):Ну и конечно-же моя 3D - голова:
Ай да красавэц (:
Добавлено: 03 ноя 2017, 17:25
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:17
Sergey1976 писал(а):А в чём работаешь?
в Fusion360
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:53
Поигрался немного с флюгерным ножом по бумаге, режет хорошо, после чего попробовал следующее.....
Собственно временное крепление + сам нож:
На текстолит наклеил термо-пленку, и прошелся по контуру проводников радио-схемы:
После удаления, пленки:
Т.к. это первый пробный раз, то за качеством не гнался, но реально можно получить и лучше результат
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:51
У меня для саморазвития к сожалению времени не особо нехватает
всего с 23-00 до 01-00 а потом всего 5.5 часа на сон. Потом старшего отвести в школу. Себя на работу. Туда-сюда и снова вечер....
Добавлено: 30 дек 2017, 11:37
Немного разобрался как по простому делать лицевые панели, вот первый тест:
для изготовления применяется пластик 1.5 мм, имеющий серебристое покрытие сверху, ОГРОМНОЕ СПАСИБО michael-yurov за подаренный пластик
Гравером сразу сделал и отверстие за 1 проход, и гравировку текста
https://www.youtube.com/watch?v=808sZprs2Q8
Добавлено: 30 дек 2017, 11:43
Rom327
selenur писал(а):Поигрался немного с флюгерным ножом по бумаге, режет хорошо, после чего попробовал следующее.....
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Собственно временное крепление + сам нож:
Привет! А лазер эту пленку не режет?
Добавлено: 30 дек 2017, 11:50
Rom327 писал(а):Привет! А лазер эту пленку не режет?
Не знаю
ещё не проверял
Добавлено: 20 янв 2018, 01:45
Понемногу переделываю свой минитокарник, используя алюминиевую шину для трансформаторов, сечением 6х60
выточил детальку, не ожидал что получится вполне нормального качества:
Собрал всё вместе:
В последнее время всё чаще начал точить различные детальки, и решил автоматизировать немного процесс.
Добавил возможность показа координаты.
И управления в ручном режиме, или с помощью шагового мотора.
Для управления использую вот такой джойстик, чем сильнее отклоняется тем быстрее движется:
А вот так разместил внутри станка:
Добавлено: 20 янв 2018, 01:47
А вот если интересно ардуиновский скетч:
Добавлено: 20 янв 2018, 23:12
Координату норм держит индикация? Энкодер соединен по принципу "как делать нельзя"
движок бы с двусторонним валом и на жопу энкодер...
Добавлено: 20 янв 2018, 23:26
slavyan75
selenur писал(а):А вот если интересно ардуиновский скетч:
это для Uno 328 ?
а схема подключений есть ? и какой энкодер применен ?
Добавлено: 20 янв 2018, 23:30
N1X писал(а):Координату норм держит индикация? Энкодер соединен по принципу "как делать нельзя"
Энкодер по плану у меня разместить вот тут:
Соединив через муфту.
Но пока установил так, т.к. из-за долгого почтового пути (до меня с китая посылки по 2 месяца идут), заказанный ещё один энкодер для шпинделя придет не скоро.
Индикацию держит нормально, сигнал с него на удивление достаточно чистый был, без дребезгов
Добавлено: 20 янв 2018, 23:41
slavyan75 писал(а):selenur писал(а):А вот если интересно ардуиновский скетч:
это для Uno 328 ?
Ардуиновский скетч заточен под МК который используется как раз в UNO.
Я с лёту не разобрался как используя ардуино библиотеки работать с прерываниями, в связи с чем я напрямую в нужные регистры писал данные. Поэтому на других ардуинах не заработает.
Схема подключения очень простая, у экондера есть 2 сигнальных вывода выхода, они подключаются к выводам PD2 и PD3 у ардуины они имеют номер 2 и 3 (+ и - экондера подключаются так-же к ардуине)
Резистор подключается к аналогову входу, на ардуине это надпись A0.
Экондер на алиекспрессе находится по фразе "Rotary Encoder 400P"
Добавлено: 21 янв 2018, 00:16
selenur писал(а):Я с лёту не разобрался как используя ардуино библиотеки
Я немного похоливарю, можно? Я понимаю ардуиновскую IDE для новичков, но ты ж вроде стреляный воробей... Вочему просто на С без ардуиновской прослойки не писать?
Добавлено: 21 янв 2018, 00:40
N1X писал(а):selenur писал(а):Я с лёту не разобрался как используя ардуино библиотеки
Давай похоливарим
У меня было 30 минут свободных что-бы код написать, т.к. в пятницу на работе был аврал, плюс на улице -44, а ещё нужно было за детским питаем в магазин бежать, пока магазин не закрылся.
А с дисплеем разбираться, с которым не разу не работал нужно время, без него я и на ассемблере мог быстро написать....
В последние годы всё так складывается, что по работе, что по хобби, когда есть задача, и не осталось времени, или нужно было сделать вчера, приходится быстро программировать
Я очееееееень жутко не люблю писать г**но код.
Но к сожалению возможности писать красивый и оптимальный код сейчас нет.
Добавлено: 21 янв 2018, 01:04
Исчерпывающе
Добавлено: 21 янв 2018, 05:22
sas_75
А как устроена подшипниковая опора винта? Какой энкодер на шпиндель планируется?
Добавлено: 21 янв 2018, 21:11
sas_75 писал(а):А как устроена подшипниковая опора винта?
Алюминиевая пластина к станку крепится на 2 болта:
В неё вставляется втулка из капролона:
С одной стороны используется подшипник вот от сюда:
С другой стороны вот такой подшипник:
А потом зубчатое колесо, что дает вот такую конструкцию:
Вот такой бутерброд
