Пылесос для чпу?
radlif
Пылесос для чпу?
Сообщение radlif »
Планирую строить звуко-вибро изолирующий шкаф для чпу фрезера, помимо самого станка в нижнем отсеке будет пылесос, и вот с этим проблема.
Есть 2 пылесоса но оба после 20 мин начинают чуть ли не горячим воздухом дуть и появляется запах палённой обмотки
и это просто в открытой комнате, боюсь в шкафу они просто сгорят.
И какой покупать незнаю, даж в какую сторону смотреть понятия не имею, и при этом хочется что нибудь бюджетное небольших размеров
так как буду подключать к самодельному циклону.
Re: Пылесос для чпу?
Нужен как минимум строительный пылесос, рассчитанный на долгую работу.
Ну или попытаться найти старый круглый пылесос "Сделано в СССР", типа такого:
https://do.e1.ru/advert/categories/elec ... 1884467613
и расширить ему входное и выходное отверстия.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Обратите внимание на это: https://aliexpress.ru/item/32971251016. ... 1576786323
это только сама турбина. Вся прелесть что двигатель асинхронный.
У меня на работе похожего плана стоят 3 шт. привезённые из германии работают почти круглосуточно более 10 лет. стоили пылесосы в районе 4т. дол.
Kachik
Сообщение Kachik »
Rus_Lan писал(а): 12 дек 2020, 20:11 Обратите внимание на это: https://aliexpress.ru/item/32971251016. ... 1576786323
А не смущают слова - малый объем воздуха высокого давления вакуумный насос ?
Это полная противоположность того, что необходимо.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Это был пример какая турбина должна стоять в пылесосе для долговременной работы. Ни какие щёточные моторы не годятся. А размер и производительность каждый подбирает под свои задачи.
У меня стоит конкретно такая: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... r.3.WCZWer
Kachik писал(а): А не смущают слова - малый объем воздуха высокого давления вакуумный насос ?
Это издержки перевода китайских толмачей. На графиках вполне "пылесосные" значения.
Kachik
Сообщение Kachik »
Rus_Lan писал(а): 12 дек 2020, 20:38 Это был пример какая турбина должна стоять в пылесосе для долговременной работы. Ни какие щёточные моторы не годятся. А размер и производительность каждый подбирает под свои задачи.
Ревёт сильно?
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Kachik писал(а): Ревёт сильно?
Не очень. Само отделение где стоит мотор с автоматикой шумоизолировано.
И вообще идея отличная я таких в России не встречал. Фильтр примерно 0.3х0.5м цилиндрический с самоочищением сжатым воздухом. Такие бы здесь выпускать но спрос не большой. Зато практически вечные.
radlif
Сообщение radlif »
Эм я рассчитывал в 2000р - 2500 уложится...
radlif писал(а): Эм я рассчитывал в 2000р - 2500 уложится...
Ищите тогда улитку (вторую страницу тоже можно поглядеть) и асинхнонник и делайте циклон.
radlif
Сообщение radlif »
А если на пылесос регулятор оборотов воткнуть?
Сейчас что 1 что 2 довольно так и мощно тянут, ковры от пола поднимают, думаю можно так раза в 2 понизить обороты.
Учитывая то что стружка будет лететь прямиком в район зоны всасывания по идее должны справятся.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
radlif писал(а): А если на пылесос регулятор оборотов воткнуть?
Да пожалуйста https://duino.ru/dimmer-potentsiometr
На прошлой неделе ставил его.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Я недавно начал пользовать простенький бытовой самсунг через самодельный цыклон. При мощности около четверти максимума работает довольно тихо и пережил без приключений несколько фрезеровок на 4-5 часов.
Мощности всасывания можно и по-больше, но тогда и шум сильнее. Хочу поставить трубки толще и короче, чтоб не терять мощность.
Думаю в закрытом шкафу любой пылесос будет чуствовать себя фигово. Нужен шумо-изолированный вход и выход воздуха. Большинство бытовых и строительных пылесосов охлаждаются всасываемым воздухом и выхлоп тоже куда-то нужно девать.
radlif
Сообщение radlif »
calabr писал(а): Нужен шумо-изолированный вход и выход воздуха. Большинство бытовых и строительных пылесосов охлаждаются всасываемым воздухом и выхлоп тоже куда-то нужно девать.
В шкафу уже будут лабиринты сделаны, в верхний отсек для поступления воздуха и проводов, в нижний для выхода воздуха.
Планирую собирать из фанеры с прослойкой из мин ваты, а внутри слой резины покрытый автомобильной шумоизоляцией))
Если будет коллекторный и будет искрить, то можно ожидать помехи, но не факт. просто учтете.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
radlif писал(а): боюсь в шкафу они просто сгорят.
Правильно опасаетесь. Режим работы моторов пылесоса - короткое замыкание, те не продолжительное время работы. Если надолго запускать, только асинхронный мотор /улитка/ мешок.
radlif
Сообщение radlif »
Enot_1 писал(а): Правильно опасаетесь. Режим работы моторов пылесоса - короткое замыкание, те не продолжительное время работы. Если надолго запускать, только асинхронный мотор /улитка/ мешок.
Самое дешевое что нашёл на али из асинхроников 1400руб, моторчик для самолётов 5см в длину, и так и не сообразил как найти плату питания к нему.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Если ориентироваться на мотор пылесоса, то брать такой. У него контур охлаждения мотора отдельный. Можно разные потоки сформировать. Обороты регулировать симисторным копеечным регулятором
Screenshot_20201213-073013.png (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189752&sid=a723d34095a1cd79161442466a3ac779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.97 КБ)</a>
HeavyToshik
Вот на днях сваял агрегат. Мотор 2квт от самсунга. Промахнулся с входящим патрубком. Поставил 40мм под шланг пылесоса. В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности. На входе мотора стоит фильтр от газели, на выходе такой же. Контур охлаждения самого мотора отдельный. Чистота и порядок. Но нужно что то с бочкой думать. Может ящик соберу фанерный :thinking:
IMG_20201210_173039.jpg (4242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189755&sid=a723d34095a1cd79161442466a3ac779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
HeavyToshik писал(а): 13 дек 2020, 07:44 Вот на днях сваял агрегат. Мотор 2квт от самсунга. Промахнулся с входящим патрубком. Поставил 40мм под шланг пылесоса. В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности. На входе мотора стоит фильтр от газели, на выходе такой же. Контур охлаждения самого мотора отдельный. Чистота и порядок. Но нужно что то с бочкой думать. Может ящик соберу фанерный :thinking:
Жесть, думаю такой в мой отсек 75см х 80см х80 см не влезет)))
Да и зачем такая бочка, поработал почистил, и пожаробезопасность выше))
p.s. на ютубе видел обратный клапан от сантехники ставят чтоб бочку не схлопывало, а ещё можно дубовую бочку найти)
