Сделали мы тут проект, токарной стойки. На подобии китайской 990й
Вопрос такой, нужен ли в продакшене ethernet интерфейс?
Вот смотрю я на контроллеры типа SmoothStepper ETHERNET и зачем там ethernet? Типа замена usb?
У нас сейчас на ethernet крутиться веб и tftp
tftp - понятно, для обновления прошивки, слить/залить конфиги
веб - покрутить параметры, посмотреть исполнение программы.
Но у нас полноценный графический lcd на стойке, все на нем рисуется.
Вот думаем обрезать ethernet или оставить?
Сейчас наружу есть несколько интерфейсов - usb, null модем
Коллеги, вопрос, нужен ли ethernet в токарной стойке?
- Prav
Re: Коллеги, вопрос, нужен ли ethernet в токарной стойке?
Всё зависит от того, как реализован USB и EThernet. И то и другое можно загубить до такой степени, что либо будет глючить либо вообще не будет работать.
- Настоящее имя: Алексей
В платах MESA используют для быстрой связи с компом, вместо LPT/PCI. Если у вас всё интегрировано, то это не актуально.
С другой стороны, у меня в станок подключен сетевой диск с компа на котором стоит Fusion. Не надо с флешками бегать. Так что "лучше иметь, чем не иметь". А если кто боиться вирусов и хакеров, можно сетевой проводок не подключать.
Ясно, спасибо.
Тогда шину оставим а саму сетку ставить не будем.
Вирусы вряд ли на nios'е будут жить.
Ну и лично мне кажется, если оператор воткнул флешку с исполняемой программой, потом ее смонтировал, то он точно знает что делает.
А вебе можно случайно что нибудь напортачить.
Я ни про какой веб не говорил. Для оператора работает как флешка, но дистанционная.
Для больших производств неактуально имхо, для хобячников да. Смотря куда хотите продавать.
А есть какая то разница по странам и наличию того или и другого интерфейса?
