Кран с термостатом.
_sv_
Кран с термостатом.
Сообщение _sv_ »
Добрый день/вечер всем.
Ситуация проста: мне нужен температурно стабилизированный поток воды. Не большой. 1-10 литров в минуту. Температурная точность не сильно важна. Скорее хотелось бы избежать перепадов температуры. В любом случае +/- 3 градуса хватит наверное.
Пока что стоит обычный кран с термостатом. Но в квартире сильно плавает как температура, так и давление в трубах. Кран конечно температуру поддерживает, но ценой сильного изменения потока. Думаю как-то привязать микроконтроллер к этой задачке. Платы и ПО - не проблема. А вот механика - темный лес.
Собственно вопросы:
1) Чем измерить поток воды? Может есть какие крыльчатки?
2) Как управлять краном? Есть ли готовые решения? Думаю, что какой-либо шаговый двигатель (через редуктор) подошел бы.
P.S. Задача разовая и не коммерческая. Так что цена комплектующих не так важна. Ну в разумных пределах конечно. Стоять будет в квартире. Поэтому больших размеров и шума хотелось бы избежать.
P.P.S. Да, забыл сказать - идея с накопительным баком известна. Она останется запасной если прямое управление реализовать не удастся. Бак просто великоват получается.
Сергей.
Re: Кран с термостатом.
Без ТЗ результат хз...
Плавает давление - нужно чтоб не плавало. Берем холодную и горячую воду, ставим регуляторы давления, получаем на выходе постоянное давление. Дальше термостатический смеситель - получаем постоянную температуру.
Хочется МК - пожалуйста, то же самое...
Хочется именно мерять поток - обычный счетчик воды с импульсным выходом. Частота импульсов уже представляет поток.
Serg_PS
Сообщение Serg_PS »
_sv_ писал(а):1) Чем измерить поток воды? Может есть какие крыльчатки?
Посмотрите, здесь отсортировано по "water flow meter". Выбор очень большой, по материалам трубы, потоку, конструкции. В трубе крыльчатка с датчиком Холла, считает расход жидкостей.
Цены начинаются с 4$ на простые и пошли выше на датчики с дисплеем.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
Расходометр.jpg (5692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174800&sid=df9fac126b588fa5c0a10562fcaccef4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.96 КБ)</a>
Serg_PS
Сообщение Serg_PS »
_sv_ писал(а):2) Как управлять краном? Есть ли готовые решения? Думаю, что какой-либо шаговый двигатель (через редуктор) подошел бы.
Краны почти все с простым электромагнитом, типа этого:
https://www.ebay.com/itm/1-4-inch-Water ... -TOFJMxjyw
Цены на "плавную регулировку" не гуманные, и в добавок доставки к нам нет.
https://www.ebay.com/itm/Brand-Hydrauli ... SwTm1eF-4Q
https://www.ebay.com/itm/NEW-Stainless- ... Swb7RctfYi
NEW Stainless Flow-tek.jpg (5688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174801&sid=df9fac126b588fa5c0a10562fcaccef4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.88 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
есть
_sv_ писал(а):Так что цена комплектующих не так важна.
https://www.grohe.ru/ru_ru/grohtherm-80 ... 67000.html
_sv_
Сообщение _sv_ »
Serg_PS писал(а):water flow meter. В трубе крыльчатка с датчиком Холла, считает расход жидкостей.
Спасибо. Наверное это то, что надо.
В целом, я думаю, что приспособить моторы с редукторами будет слишком сложно. Вопрос только серво или шаговые. Возможно вообще обычные. Надо будет подумать.
Хорошие модельные сервоприводы.
Но засада в другом - шаровые краны долго не живут, если их использовать в промежуточных положениях между открыто и закрыто. А для многооборотных кранов конструкция привода сильно усложняется.
Приспособить ШД или модельную серву к обычному крану или смесителю с керамическими затворами (кран-буксами), полагаю, особых проблем не составит. Угол поворота - 90 или 180 градусов. Естественно, допускается работа в любом промежуточном состоянии, в отличии от шаровых кранов с фторопластовыми уплотнениями.
tiso
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение tiso »
Для того , чтобы получить на выходе среду с заданной температурой , надо понимать какой процесс вы собираетесь подвергнуть автоматизации.
Вы упомянули бойлер как элемент возможного будущего, но ведь есть и ступенчатые системы подогрева воды. Надо понимать по какому пути идти :
подмешивать холодную воду к имеющейся горячей, либо готовить весь поток изначально заданной температуры. Зная это можно определить необходимые
обратные связи определяющие температуру на выходе, и исходя из этого - механизм регулировки.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Если это квартирный водопроводный кран, то термостат у вас уже есть. Поставить на обе трубы клапан регулятор давления и будет нормально работать.
Для нормальной работы термостатного крана ему нужно температуру горячей воды с запасом и будет нормально смешивпть не снижая поток
_sv_
Сообщение _sv_ »
tiso писал(а):надо понимать какой процесс вы собираетесь подвергнуть автоматизации
В квартире плавает давление и горячей и холодной воды. Кто-то на стояке открывает кран или в квартире - практически сразу падает давление.
Дальше - в течении суток горячая и холодная вода меняют температуру. Тут сложно выяснить зависимость. Но просто плавает.
Есть гм... "механические" решения проблемы. Это кран с термостатом в паре с редукторами давления на входе и т.д.
Вполне возможно, я на этом и остановлюсь.
Пока что меня напрягает одна мелочь - приходится бежать в ванную с тем, что бы регулировать поток. Приходится идти, открывать кран скажем на 15 градусов, а затем возвращаться и закрывать на 10. Температуру регулировать практически не приходится. Термостат справляется.
_sv_
Сообщение _sv_ »
Сергей Саныч писал(а):Приспособить ШД или модельную серву к крану с керамическими затворами
Понятно. Пошел читать про модельные сревомоторы.
Надо только разобраться с усилием, необходимым крану для работы. Сразу появилось желание поставить с запасом по усилию. Но надо же что бы не сломалось ничего. Т.е. нужен либо датчик положения, либо контроль усилия по току.
В целом в паре со счетчиками потока задача приобретает реальные масштабы.
