Как сделать жестче конструкцию
Сообщение Igor26rus » 15 апр 2019, 22:04
Нужно сделать конструкцию жестче, заднюю часть оставить как есть, очень уж понравилось как выглядит,но из за того что одно колесо, не получается сверху вниз приварить трубы для жесткости, в голове только сделать ось под два колеса и к этой оси для жесткости приварить трубы, но не хочется менять заднюю часть. Так как здесь проффи по жесткости решил попросить совета у вас.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Re: Как сделать жестче конструкцию
Сообщение Igor26rus » 15 апр 2019, 22:05
Думаю как ни будь исхитрится с дополнительными боковыми детскими колесами, но все равно не то
Igor26rus
Сообщение Alex lamaka » 15 апр 2019, 23:29
Может подумать типа гаражной петли под сиденье поставить.
Как я понимаю, проблема в этой части?
Alex lamaka
Сообщение Igor26rus » 15 апр 2019, 23:36
Alex lamaka писал(а):Может подумать типа гаражной петли под сиденье поставить.
В этой части тоже проблема, она как раз лопнула, там я уже придумал, но и петлей идея хорошая. Сзади на банере одно колесо, и получается гуляет конструкция, вот как это решить
Igor26rus
Сообщение Igor26rus » 15 апр 2019, 23:43
Под седлом думаю карданчик рулевой воткнуть, ну или с набора инструментов. А вот сзади на банере не хотелось бы срезать и ставить вал с двумя колесами
Igor26rus
Сообщение Мастерю » 16 апр 2019, 00:25
Igor26rus писал(а):Нужно сделать конструкцию
Блин, а я грешным делом думал, что все лисапеты на земле уже изобретены... :thinking: :shock:
Мастерю
Сообщение Igor26rus » 16 апр 2019, 00:37
На самом деле очень удобный, складывается за минуту до габаритов коробки из под пиццы. И можно в метро. Вес всего 9,5 кг.
Igor26rus
Сообщение xvovanx » 16 апр 2019, 08:46
антиПарусность/жесткость конструкции можно усилить ТОЛЬКО разносом сил с одного заднего колеса на два. И чем шире, тем устойчивей/жестче. Либо рамку плаката переводить из вертикального положения в горизонтальное и рекламировать уже "лежащих девушек" :hehehe:
Сообщение Kachik » 16 апр 2019, 08:52
Прикольный агрегат, а галсом может ходить? ;)
Kachik
Сообщение Alex lamaka » 16 апр 2019, 09:25
Igor26rus писал(а):В этой части тоже проблема, она как раз лопнула, там я уже придумал, но и петлей идея хорошая. Сзади на банере одно колесо, и получается гуляет конструкция, вот как это решить
Центр тяжести высоко находится и сильно смещен вперёд. Получается при торможении и на склоне весь вес убегает вперед, а заднее колесо остаётся ненагруженным и вольно делать что ему вздумается.
В итоге надо естественно или искусственно (смещением центра тяжести) нагружать заднее колесо.
Alex lamaka
Сообщение Rom327 » 23 май 2019, 16:07
Вот пара конструкций:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Вернуться в Оффтоп
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bing [Bot], Bizon9999, Chili, Enginemaster, evgeni70, FREEKER, Google [Bot], Levs, Majestic-12 [Bot], nkp, Shev, UAVpilot, Vichkins888, vitzin, xvovanx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
