FAGOR AXD 1.15-S0-0
FAGOR AXD 1.15-S0-0
кто нить сталкивался с такими железяками:
FAGOR AXD 1.15-S0-0 в пдф-ке (стр.3) сказано о опциональном наличии аналогового управления(если я правильно понял)
а вот на фото вроде имеются сразу все разъемы
Re: FAGOR AXD 1.15-S0-0
Я нет (на тот случай, если на меня была надежда).
- Зачётный участник
На 3стр показан модуль полупрозрачным, словно их 2шт туды втыкается. А на самом драйве в этом месте рамка обведена, как обычно бывает показывается где ломать корпус под. доп. модуль.nkp писал(а):в пдф-ке (стр.3) сказано о опциональном наличии аналогового управления(если я правильно понял)
И странный какой то модуль для входа аналогового задания, с разъемами без экрана
- Зачётный участник
Здесь видно что можно воткнуть 2 модуля туды. Зачем серве два модуля с аналоговым заданием
- Настоящее имя: Андрей
на фото ближний к павер модулю имеет плату аналоговую, а вот следующий уже нет, скорее всего для одной из осей, предположительно шпинделя, используется аналоговое задание скорости а остальные по цифре по положению.nkp писал(а): в пдф-ке (стр.3) сказано о опциональном наличии аналогового управления(если я правильно понял)
спасибо,нашелся талмуд в сети - немного подразобрался))Duhas писал(а):на фото ближний к павер модулю имеет плату аналоговую, а вот следующий уже нет, скорее всего для одной из осей, предположительно шпинделя, используется аналоговое задание скорости а остальные по цифре по положению.nkp писал(а): в пдф-ке (стр.3) сказано о опциональном наличии аналогового управления(если я правильно понял)
да - всё в точности так ,как ты описал...
эти модули(аналоговые) я так понял просто вставляются во внетренний разъем...
интересно - они отдельно продаются?
можно ли сварганить только аналоговую часть +-10v (а там ,кмк, еще и дополнительные IO имеются) &&
откопал подробней книжицу,там все разъемы расписаныaftaev писал(а): Зачем серве два модуля с аналоговым заданием
20мб весит,а так выложил бы(
если к ним есть доступ - вынуть плату расширения да погуглить.
аналоговый разъем вот :
а это показано как прикрутить пер. резистор для "вручную поездить"
это в первую очередь))Duhas писал(а):если к ним есть доступ - вынуть плату расширения да погуглить.
но что то мне подсказывает(на самом деле - наверно мне так хочется)) ,
что там схема +-10в собрана на паре операционников с обвязкой...
ага, а еще АЦП до кучи, древний какой-нибудь, на параллельной шине..
