старые версии linuxcnc
medossa
Сообщение medossa »
Друзья, такая просьба, нужен образ linuxcnc 2.7.5, 2.7.6 или 2.7.7
Кто может скинуть на я.диск или другое облако? Был бы благодарен.
На сайте версия 2.7.8 лежит, там с настройками как-то всё грустно)
Ссылку можно здесь оставить или на почту medov@@@@@outlook.com (собачка одна соответственно)
Спасибо.
torvn77
Re: старые версии linuxcnc
Сообщение torvn77 »
medossa, а что там не так с настройками?
medossa
Сообщение medossa »
torvn77 писал(а):а что там не так с настройками?
да понатыкали всякие чуждые для меня пункты и менюшки со всякими mesa и т.д.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Конфиг надо писать руками, а не делать в мастере, тогда можно кучу самодельных и заточенных под себя вещей понаделать.
Если хочешь свяжемся по туксу или хангутсу, расскажу в общем виде что и как делать, если не знаешь.
medossa
Сообщение medossa »
torvn77 писал(а):Конфиг надо писать руками
а мануал есть по этой теме?
medossa
Сообщение medossa »
В общем скрины выложу. В предыдущих версиях такого не было:
Нажимаем Start (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94564&sid=a709c76759a107953717e73bbf77fef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.07 КБ)</a>
Нажимаем Start
Пишем имя, убираем галку с Mesa и ставим на One parport (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94566&sid=a709c76759a107953717e73bbf77fef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.56 КБ)</a>
Тут жмём Forward (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94567&sid=a709c76759a107953717e73bbf77fef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.13 КБ)</a>
Тут жмём Forward
Затем попадаем в настройки Mesa, дальше не пускает.... (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94568&sid=a709c76759a107953717e73bbf77fef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.79 КБ)</a>
medossa
Сообщение medossa »
Друзья, но должен же у кого-нибудь дистрибутив пылится)) скиньте пожалуйста
vovafed
Сообщение vovafed »
stepconf там нет?
обычно в нем под лпт порт конфиг делаю
medossa
Сообщение medossa »
vovafed писал(а):stepconf там нет?
дружище, вот благодарность вам) я ж с консоли pncconf запускаю. А надо stepconf.
Проблема решена.
torvn77
Сообщение torvn77 »
medossa писал(а):а мануал есть по этой теме?
medossa
Сообщение medossa »
torvn77 писал(а):Конкретно вот этот раздел
Благодарю, покурим на досуге
